Aller au contenu principal
Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: étape 1, image 1 de 3 Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: étape 1, image 2 de 3 Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: étape 1, image 3 de 3
    • Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from around the outer perimeter of the fan assembly.
  2. Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: étape 2, image 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • The fan assembly is attached to the rest of the computer by two cables on the IO board side.
    • Tilt the assembly up away from the IO board.
    • Do not try to remove the fan assembly yet, as it is still attached by two cables.
  3. Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • While supporting the fan assembly with one hand, loosen the two T8 captive screws in the fan cable bracket.
    • These screws are captive in the Mac Pro. Do not try to remove these screws from your Mac Pro.
  4. Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Use a pair of tweezers to pull the fan cable bracket away from the fan assembly.
  5. Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: étape 5, image 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the fan assembly ribbon cable from the IO board.
  6. Mac Pro Late 2013 Fan Assembly Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Disconnect the fan assembly antenna cable from the IO board.
    • Remove the fan assembly from the Mac Pro.
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 364 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 439 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 103
