Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
  2. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
    • Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.
  3. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
  4. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 2 de 2
    • L'ensemble du ventilateur est fixé au reste de l'ordinateur par deux nappes côté E/S.
    • Inclinez l'assemblage loin du panneau E/S.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble du ventilateur, car il est toujours attaché par deux nappes.
  5. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en soutenant l'ensemble du ventilateur d'une main, desserrez les deux vis captives T8 dans le support de la nappe du ventilateur.
    • Ces vis sont captives dans Mac Pro. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre Mac Pro.
  6. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le support du câble du ventilateur loin de l'ensemble du ventilateur.
  7. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du ventilateur complet de la carte E/S.
  8. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de l'antenne du ventilateur de la carte E/S.
    • Retirez le ventilateur complet du Mac Pro.
  9. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez le Mac Pro de haut en bas de 180 degrés.
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm du périmètre extérieur du boitier inférieur.
  10. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement le boitier inférieur et retirez-le du Mac Pro.
  11. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013, Carte d'interconnexion: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013, Carte d'interconnexion: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et un mouvement de torsion pour séparer délicatement un côté de la connexion de données de la carte graphique.
  12. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Séparez délicatement l'autre côté aussi.
    • Pivotez le connecteur vers le haut et hors de la carte graphique.
    • Répétez cette procédure avec l'autre carte graphique.
  13. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T7 de 6,0 mm fixant la plaque d'interconnexion au dissipateur de chaleur.
  14. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser doucement la carte d'interconnexion en dehors la connexion à slot de la carte mère.
    • Il est recommandé de soulever un côté, puis l'autre.
    • N'essayez pas encore d'enlever la carte d'interconnexion du Mac Pro, car elle est toujours connectée à la carte E/S.
  15. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 2 de 2
    • Retournez le panneau d'interconnexion de plus en plus, exposant la nappe de données de la carte E/S.
    • Utilisez le même type de mouvement de torsion et d'étalement avec l'extrémité plate d'un spudger pour séparer un côté de la nappe de données de la carte E/S.
  16. Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'interconnexion du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour séparer l'autre côté de la nappe de données de la carte E/S.
    • Pliez la nappe hors de portée et retirez la carte d'interconnexion du Mac Pro.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 807 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
4 commentaires
Why is it necessary to remove the fan?
johnsburdett - Réponse
Hola necesito comprar esta placa de interconexión, donde puedo encontrarla? Saludos
RailabMac - Réponse
excellent, thank you very much, I wanted to ask you where I can get this plate, what is the reference?
Asdrubal - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 47
Total : 5,474
