Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176, Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 1, image 1 de 3 Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176, Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 1, image 2 de 3 Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176, Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 1, image 3 de 3
    • Plus loin dans ce guide, vous serez amené à retirer plusieurs vis Phillips cruciformes. Les embouts de tournevis sont généralement trop larges pour les fentes ; veillez à vous munir d'un tournevis Phillips à tige fine.
    • Commencez par retirer l'antenne AirPort (la plus grande des deux) située près du bouton de mise sous tension.
    • Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
    • Si la pression est excessive, vous risquez de casser les deux clips de fixation. Procédez délicatement.
    • Lors de la réinstallation, vous devrez presser légèrement les deux clips de fixation pour les insérer dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
  2. Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 2, image 1 de 2 Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez légèrement le côté gauche du dispositif de verrouillage du câble ZIF pour le sortir de la prise.
    • Le dispositif de verrouillage du câble se soulève d'environ 1 mm, puis se bloque. N'essayez pas de le retirer complètement.
  3. Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez le câble-ruban de la carte audio hors de sa prise.
    • S'il reste bloqué, cela signifie que le dispositif de verrouillage du câble ZIF n'est pas complètement déverrouillé. Assurez-vous qu'il est relevé sur toute sa largeur d'1 mm par rapport à la prise sur la carte d'interconnexion.
  4. Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 4, image 1 de 2 Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter le mini de sorte que le mécanisme de chargement de l'emplacement du SuperDrive se trouve face à vous.
    • À l'aide d'une pince, soulevez le connecteur du câble du capteur thermique du disque dur hors de sa prise sur la carte mère.
    • À l'aide de la pince, saisissez le connecteur (comme illustré), mais pas les fils.
    • Le connecteur se trouve sous l'ouverture du lecteur optique, à côté de la batterie PRAM.
  5. Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 5, image 1 de 2 Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 5, image 2 de 2
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez retirer les quatre vis Phillips par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur. Pour chaque étape, vous disposerez d'une vue d'ensemble indiquant la configuration générale et d'une vue rapprochée de la vis concernée.
    • Retirez la vis Phillips cruciforme près du bouton de mise sous tension par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
  6. Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 6, image 1 de 2 Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips cruciforme près du témoin de veille par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
    • Cette vis est la plus longue des quatre vis par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
  7. Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 7, image 1 de 2 Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips du cadre intérieur près de l'antenne Bluetooth.
  8. Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 8, image 1 de 2 Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips cruciforme près des ports audio par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
  9. Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 9, image 1 de 2 Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le cadre intérieur hors du boîtier inférieur, en faisant attention à l'antenne AirPort et aux câbles qui peuvent se coincer.
    • Vous serez peut-être obligé de tirer le cadre intérieur vers le haut près de la carte d'interconnexion pour le séparer de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 5,554
