Introduction
Utilisez ce tutoriel pour mettre à niveau ou remplacer le lecteur à semi-conducteurs d'un MacBook Air 11" début 2015. Ce MacBook Air utilise un connecteur de lecteur de stockage propriétaire, et n'est donc pas compatible avec les lecteurs M.2 courants sans l'utilisation d'un adaptateur.
Avant de procéder à cette réparation, dans la mesure du possible, [tutoriel|119046|sauvegardez les données de votre SSD existant|new_window=true]. Ensuite, familiarisez-vous avec la récupération sur Internet ou créez un disque externe amorçable afin d'être prêt à installer macOS sur votre nouveau disque et à migrer vos données vers le nouveau SSD.
Enfin, nous vous recommandons vivement d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou un macOS ultérieur) avant de changer le SSD d'origine de votre MacBook Air. La plupart des nouveaux disques SSD nécessitent des driver de stockage mis à jour que l'on ne trouve pas dans les versions de macOS antérieures à High Sierra.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Retirez les dix vis suivantes :
Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe de la batterie pour l'éloigner de la carte mère pour éviter que le connecteur ne se rabatte accidentellement et n'entre en contact avec sa prise.
Soulevez l'extrémité dégagée du disque SSD juste assez pour bien la saisir.
Tirez le disque tout droit hors de son logement et enlevez-le de la carte mère.
Which type of SSD used in it…is it PCIe??
Which type of SSD used in MacBook air 11inch..mid 2013 model???PCIe??
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
It is possible to upgrade the 128GB ssd to a larger one for this Macbook Air model?
Absolutely. Just click the parts link at the top of the page, and choose your size.
I bought the below model SSD by mistake for my Apple 11" Early 2015 model. Could you please suggest whether it will be compatible.
"Samsung 256GB Flash SSD SSUBX/655-1858K w/ Heatsink for Mac Pro 6,1 JPV256R/0A1"
Hi, I am desperately trying to understand how to repair my macbook air 11 inch early 2015. The internal Hd broke. I would like to repair my macbook mounting the SSD suggested by Ifixit but unfortunately the last upgrade of the system was El capitan so, if I understood correctly, I don’t have the right EFI. What can I do? Is there a procedure to install the EFI the SSD owc aura needs? Or should I buy another SSD? Could you suggest me a solution? Thank you in advance for your time
You should be able to reinstall or restore everything via macOS recovery. Your Mac should support that:
https://support.apple.com/en-us/HT204904
Just boot up and either reinstall from scratch or follow the instructions to restore from a backup (or the old HD if it still turns on)
Barry K -
These instructions worked very well for me. There were only two issues. First, the battery connector my 13” early 2015 MacBook Air was a simply pull tab; it disconnected easily, coming out of a socket located near the location shown. Second, when I was done, disk utility didn’t see the new SSD. After I opened it up again, disconnected the battery, and reseated the SSD, and reconnected everything, it was fine. I can’t say that the new SSD seats quite as well as the original.
I’m confused about internet recovery and installing MacOS. Is all of this done before placing in the new ssd card or after. I don’t have any files that I would like to safe/transfer, is all of this necessary, if I don’t do it before placing new ssd, will I still be able to instal/upgrade macOS afterwards.
It’s an old Mac and now it won’t start or charge, I know I will have to replace battery and put new battery first and turn on Mac before doing the ssd stuff. Since it won’t effing start.
I’m really clueless about backing up old ssd, since I don’t need any files, besides MacOS(software) ,and is that related to the ssd?
Hi, thanks for great looking guide. I’m planning to replace a SSD in MacBook Air early 2015 previously running Yosemite. Thinking of choosing the OWC Aura Pro X2 SSD 240GB.
Have two questions
(1) is there any need of an adapter for the OWC Aura Pro X2 to fit the proprietary storage drive connector of MacBook Air?
(2) If I prior to SSD replacement boot of an external disk and install OSX Mojave, is this sufficient to update the firmware to then find the SSD upon replacement?
Thanks in advance, looking forward to try this out!
Well, that was flippin’ easy. Probably what took the longest was getting all the tiny screws aligned properly when putting the case back on!
so all i need is a adapter for the ssd a t5 tore screw an pentagone screw and that i it
When you say:
Remove the following ten screws:
Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
Do the 8mm & 2.5mm dimensions refer to the LENGTH of those screws, or the size of the pentalobe? That is, are there other sizes of pentalobe drivers like there are for hex, phillips and torx? When only one dimension is provided, it is usually the socket/driver size, not the screw length, maybe since the length cannot be seen when the screw is installed.
Can I suggest that you clarify your instructions so folks are confident they are only in need of _one_ pentalobe driver?
Nerdily yours,
Larry (whose iPhone 4S can now get through a day without 6 recharges thanks to ifixit.com ;-)
larryleveen - Réponse
The 8mm and 2.5mm are the length of the screws. One pentalobe P5 screwdriver suffices for all the screws (P5 is implicitly the size of the pentalobe screw heads).
Michael Welham -
I sourced all the parts from ifixit, plus a magnetic project mat which I found to be very useful for organising the teardown and reassembly.
Allen - Réponse
The magnetic mat is
GERARD SZAREK -
Keep the 2.5mm tiny screws away from the MagSafe connector as they will be attracted and sucked in to the magnet.
Frank O'Carroll - Réponse
A tip an old bench tech taught me that has saved me many times: I put clear “Scotch” tape over the case screws as they became “free”. The tape kept them in place while I lifted the lid off, cleaned it etc.
Michael Mee - Réponse
Thank you for a really smart tip! I will be using that countless more times!
Lilljedahl -
AMG - Réponse
The answer to your question: You need to insert your SSD into the computer before internet recovery. If you start the recovery before inserting SSD, it won’t affect the setup, you won’t damage anything. But your SSD will not be detected (as there isn’t one inserted.)
Also, a little tip: If you bought a used SSD, go into Disk Utility and format the drive with the highest security level to permanently remove all of the previous files.
Also a FYI: Internet Recovery will load up Mac OS X 10.9.5 Mavericks, so I would recommend making a recovery drive from a Big Sur (or desired version) through another Mac, and a USB. You can visit this support doc: https://support.apple.com/en-us/HT201372
Hope this helps! -Dan
danielwen -
I got a macbook air with a damaged and swollen battery. I could remove all screws, except one 2,5 mm screw. I’m afraid it got damaged while attempting to remove it, I have no grip with the P5 pentalobe screwdriver. How can I proceed?
Robert Hermans - Réponse
Hi Robert!
Try some techniques found in this stripped screw removal guide. Good luck!
Arthur Shi -
Hello I have a macbook air they are say they do not have parts for my laptop macbook air 11 inches 2013 mid need to replace battery which one to buy
vensilver - Réponse
Hello! This is the part you want—maybe we’re not able to ship it to you if you’re out of the United States. The battery in your MacBook Air should be the same for all 11” between mid-2011 to early-2015.
Arthur Shi -
The smaller screws went in more easily when I put back all the screws along the hinge edge first.
Rachel Slatkin - Réponse
