Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, fermez votre ordinateur et posez-le à l'envers sur une surface douce.
    • Dévissez les dix vis suivantes :
    • Deux vis Pentalobe 5 points de 8 mm
    • Huit vis Pentalobe 5 points de 2,5 mm
    • Vous trouverez le tournevis spécial dont vous aurez besoin pour dévisser les huit vis Pentalobe 5 points ici.
  2. Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
    • Introduisez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour séparer le boîtier inférieur de l'Air.
    • Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Dans cette étape, vous débranchez la batterie afin d'éviter de court-circuiter des composants pendant que vous les manipulez.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie et débrancher celui-ci de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe de la batterie hors de la carte mère afin que le connecteur ne contacte pas accidentellement sa prise.
  4. Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011, SSD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le SSD sur la carte mère.
  5. Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour vous aider à soulever l'extrémité libre du SSD juste assez pour l'attraper avec votre autre main.
    • Ne soulevez pas trop l'extrémité du SSD.
    • Retirez le SSD de sa prise et ôtez-le de la carte mère.
    • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est correctement installé avant de revisser sa vis de retenue.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
112 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
Note: if you're installing a blank SSD, you'll want to format it with Disk Utilities) before the OS X installer will recognize it.
aaronmiller - Réponse
Could not have been any easier, with this guide.
Thank you very much!
916sp - Réponse
is it possible to replace an 128 GB Solid State Drive with an 240 GB? (MacBook Air, 11", Mid 2011)
zimmermatthias - Réponse
Does anyone know if the Samsung 960 pro 512gb m.2 drive is compatible with this machine?
Mark - Réponse
No, is not, I just bought a 1TB Samsung 960 EVO m.2 and had to return it, for not being compatible. (is smaller and the pin-out is not the same)
fjlbandeira -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 35
7 derniers jours : 224
30 derniers jours : 1,086
Total : 236,624
