Aller au contenu principal
SSD vers NVMe pour MacBook Air 13" début 2017
Ce dont vous avez besoin
    • MacBook Air Late 2010 - FONCTIONNE - High Sierra, Catalina, M2 Samsung Evo 860, Adaptateur
    • MacBook Air 2011 - Inconnu
    • MacBook Air 2012 - Inconnu
    • MacBook Air 2013 - Inconnu
    • MacBook Air 2014 - WD_black 500 + adaptateur Sintech, exécutant MacOS Big Sur
    • MacBook Air début 2015 - FONCTIONNE - Mojave 10.14.3 vers Big Sur 11.0.1- Crucial P1 SSD NVME, adaptateur.
    • MacBook Air 2017 - FONCTIONNE - High Sierra, Catalina et Big Sur - Samsung Evo 960, Adaptateur.
    • MacBook Air 2018 et versions ultérieures - ne fonctionnera pas, pas de lecteur amovible
  1. SSD vers NVMe pour MacBook Air 13" début 2017, Boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. SSD vers NVMe pour MacBook Air 13" début 2017: étape 3, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. SSD vers NVMe pour MacBook Air 13" début 2017, SSD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le SSD à la carte mère.
  4. SSD vers NVMe pour MacBook Air 13" début 2017: étape 5, image 1 de 2 SSD vers NVMe pour MacBook Air 13" début 2017: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'extrémité du SSD d'environ 1,2 cm et tirez-le tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le SSD de plus de 1,2 cm, cela pourrait endommager le SSD ou sa prise sur la carte mère.
    • Au moment de remonter le SSD, assurez-vous qu'il est correctement installé avant de revisser la vis qui le fixe.
  5. SSD vers NVMe pour MacBook Air 13" début 2017, SSD - Autre option utilisant le SSD M.2 NVMe: étape 6, image 1 de 2 SSD vers NVMe pour MacBook Air 13" début 2017, SSD - Autre option utilisant le SSD M.2 NVMe: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez soigneusement le nouveau SSD dans l'adaptateur, en utilisant la longueur de l'ancien disque comme référence lorsque le SSD est complètement dans l'adaptateur. Les longueurs doivent être les mêmes.
    • Insérez le SSD et l'adaptateur dans le Socket, en poussant droit vers l'intérieur.
    • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est bien en place avant de réinstaller sa vis de fixation.
    • Les lecteurs NVMe peuvent provoquer des paniques du noyau en raison de problèmes de veille/hibernation. Cela peut être désactivé avec la commande suivante.
    • Depuis un Terminal, utilisez la commande suivante pour désactiver l'hibernation : ----"sudo pmset -a hibernatemode 0" ---- Si vous souhaitez plus tard activer l'hibernation, utilisez : "sudo pmset -a hibernatemode 3"
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dan
Membre depuis le 02/18/19
4 261 Réputation
9 tutoriels rédigés
62 commentaires
I have a Macbook air 2017 1466this model https://support.apple.com/kb/SP753?local...
macOS Mojave ver 10.14.6. will your manual work?
l.cichon85 - Réponse
Yes, this Manual will work for your Device.
Greets - Maik
Maikp735KR -
Thanks!
A little observation: the time estimate for the operation is 5 hours, is an error?
Blacy - Réponse
5 hours will include the time needed to install OSX on the new drive. Swapping the drive is extremely fast
Dan -
Hi!.. Does anyone knows if the crucial SSD will work with the Macbook Air 13” 2017?
Thanks!
Francisco Rojas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 213
30 derniers jours : 1,151
Total : 115,001
