Ce dont vous avez besoin
MacBook Air Late 2010 - FONCTIONNE - High Sierra, Catalina, M2 Samsung Evo 860, Adaptateur
MacBook Air 2011 - Inconnu
MacBook Air 2012 - Inconnu
MacBook Air 2013 - Inconnu
MacBook Air 2014 - WD_black 500 + adaptateur Sintech, exécutant MacOS Big Sur
MacBook Air début 2015 - FONCTIONNE - Mojave 10.14.3 vers Big Sur 11.0.1- Crucial P1 SSD NVME, adaptateur.
MacBook Air 2017 - FONCTIONNE - High Sierra, Catalina et Big Sur - Samsung Evo 960, Adaptateur.
MacBook Air 2018 et versions ultérieures - ne fonctionnera pas, pas de lecteur amovible
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Insérez soigneusement le nouveau SSD dans l'adaptateur, en utilisant la longueur de l'ancien disque comme référence lorsque le SSD est complètement dans l'adaptateur. Les longueurs doivent être les mêmes.
Insérez le SSD et l'adaptateur dans le Socket, en poussant droit vers l'intérieur.
Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est bien en place avant de réinstaller sa vis de fixation.
Depuis un Terminal, utilisez la commande suivante pour désactiver l'hibernation : ----"sudo pmset -a hibernatemode 0" ---- Si vous souhaitez plus tard activer l'hibernation, utilisez : "sudo pmset -a hibernatemode 3"
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
62 commentaires
I have a Macbook air 2017 1466this model https://support.apple.com/kb/SP753?local...
macOS Mojave ver 10.14.6. will your manual work?
Yes, this Manual will work for your Device.
Greets - Maik
Hi!.. Does anyone knows if the crucial SSD will work with the Macbook Air 13” 2017?
Thanks!
