Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer en toute sécurité la batterie d'un MacBook Air début 2020.
Pour minimiser les risques, allumez votre MacBook et laissez la batterie se décharger complètement avant de commencer cette procédure. Une batterie lithium-ion chargée peut être très dangereuse si elle est accidentellement percée. Si votre batterie a l'air gonflée, prenez des précautions supplémentaires.
Cette procédure implique de retirer les deux haut-parleurs. Vous aurez besoin d'un nouvel adhésif pour réinstaller correctement les haut-parleurs afin d'éviter les vibrations ou les cliquetis excessifs.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Si votre MacBook est exploité par Big Sur v11.1 ou un système d'exploitation ultérieur, il se peut que vous ne puissiez pas désactiver le démarrage automatique. Vous pouvez quand même effectuer la réparation, mais veillez à débrancher la batterie le plus vite possible.
Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
Deux vis de 7,9 mm
Deux vis de 7,1 mm
Six vis de 2,6 mm
Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire sortir le boîtier inférieur de l'Air.
Retirez le boîtier inférieur.
Mettez-le en place et appuyez fermement pour engager les deux clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
Faites glisser la pointe d'une spatule sous la nappe du haut-parleur gauche et soulevez-la à la verticale pour la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Une fois le connecteur déconnecté, faites glisser le bout plat de votre spatule sous la nappe pour décoller l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser la vis de 4,3 mm qui fixe le haut-parleur gauche au boîtier.
Utilisez une pincette pour retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Saisissez la languette de la bande adhésive et retirez lentement la bande adhésive du dessous du haut-parleur.
Tirez sur la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle se dégage du dessous du haut-parleur.
Appliquez de la chaleur sur le haut-parleur pour ramollir l'adhésif en dessous.
Glissez délicatement une spatule ou un médiator sous le haut-parleur pour décoller l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Retirez le haut-parleur gauche.
Faites glisser l'extrémité pointue d'une spatule sous la nappe du haut-parleur droit et faites levier vers le haut pour la déconnecter de la carte audio.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour dévisser la vis de 4,2 mm qui fixe le haut-parleur droit au boîtier.
Utilisez une pincette pour retirer la languette noire de la bande adhésive étirable du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Retirez le haut-parleur droit.
Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache de la nappe du pavé tactile.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur de la nappe du pavé tactile et le sortir de sa prise.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,5 mm qui fixent le support de la batterie au boîtier.
Sur le côté gauche du MacBook, utilisez une pincette pour décoller les trois languettes noires d'extraction des bandes adhésives de la batterie jusqu'à ce que vous puissiez les saisir avec vos doigts.
Retirez l'ensemble de la batterie.
Si vous installez une nouvelle batterie, suivez la procédure d'étalonnage :
Chargez l'ordinateur à 100 %, puis continuez à le charger pendant au moins 2 heures supplémentaires.
Débranchez-le et utilisez-le normalement pour décharger la batterie.
Lorsque vous voyez l'avertissement de batterie faible, sauvegardez votre travail et laissez votre ordinateur portable allumé jusqu'à ce qu'il se mette en veille pour cause de batterie faible.
Attendez au moins 5 heures, puis chargez votre ordinateur portable sans interruption jusqu'à 100 %.
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en cas de problème.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires
Any users brave enough to try this battery replacement on their own? I’m looking at it to get myself prepared for what is expected in the future. I can see myself keeping this M1 MBA for a long time so replacing the battery is going to be in my future.
Best of luck to anyone out there trying this! It doesn’t look particularly difficult.
These new MacBook Airs definitely have a simpler battery replacement procedure than other MacBook models. Whenever you need the M1 MacBook Air battery replacement guide, you can find it here! Have fun fixing!
This one is pretty easy - easier than other laptop battery replacements I've done. The hardest bit is getting the speakers out, you definitely need a hot air gun or hairdryer.
Try it! What could possibly go wrong?
I have a 2020 MacBook air that got water damage. It was still working until the battery died but then wouldn't charge. I've replaced the screen as it had water marks and the battery looked like it had shorted out (there was blisters on it). So I replaced the battery too. But it's still not turning on after charging it overnight. I've doubled checked everything is connected inside. Is there's anything I need to reset or check to get it to charge up and turn on?
Ryan, you could look into trying a new USB-C board, because if that doesn't function due to liquid damage then the new battery may not charge. Especially because you said:
Best of luck in your repair!
