Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer cette procédure, vous devriez désactiver la fonction Auto Boot. Cette fonctionnalité permet de démarrer automatiquement votre Mac lorsque vous ouvrez son capot et vous risquez de l'activer durant le démontage. Référez vous à ce tutoriel pour désactiver cette fonction.
    • Si vote MacBook est doté de MacOS Big Sur v11.1 ou ultérieur, cette opération pourrait ne pas fonctionner. Vous devriez alors impérativement déconnecter la batterie immédiatement à l'ouverture de l'appareil.
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur sur le dos.
    • Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
    • Deux vis de 7,9 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
    • Six vis de 2,6 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Glissez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour déclipser le boîtier inférieur.
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
    • Alignez-le et appuyez fermement pour clipser les deux clips invisibles, vous devriez sentir et les entendre se clipser.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Déconnecter la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Utiliser la partie plate d'une spatule (spudger) pour lever et déverrouiller le loquet qui maintient le connecteur de batterie.
    • Assurez-vous que le loquet métallique est complètement désengagé avant de débrancher le connecteur de la batterie. Il ne devrait pas opposer résistance.
    • Soulevez le loquet métallique tout droit vers le haut pour retirer le connecteur de sa prise sur la carte mère.
    • Au cours du remontage, assurez-vous que le connecteur est inséré bien droit et qu'il est complètement engagé dans sa prise.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer le cache du connecteur de la carte audio: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les 3 vis de 1,4 mm qui fixent le cache du connecteur de la carte audio.
    • Si votre embout T3 est un peu trop fin, vous devrez peut-être utiliser un embout T4.
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la carte audio.
  6. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Débrancher le connecteur du haut-parleur droit: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Débrancher le connecteur du haut-parleur droit: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Débrancher le connecteur du haut-parleur droit: étape 6, image 3 de 3
    • Le haut-parleur droit sera sur votre gauche lorsque vous travaillerez sur le MacBook, car il est à l'envers.
    • Faites glisser l'extrémité pointue d'une spatule sous la nappe du haut-parleur droit et faites levier vers le haut pour la déconnecter de la carte audio.
  7. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer la vis du haut-parleur droit: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 4,2 mm qui fixe le haut-parleur droit au boîtier.
  8. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la languette noire de la bande adhésive étirable du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
  9. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez la languette de la bande adhésive et retirez lentement la bande adhésive du dessous du haut-parleur.
    • Gardez la bande adhésive aussi parallèle que possible à l'ordinateur portable. Essayez d'éviter qu'elle reste accrochée à l'intérieur du boîtier.
    • Tirez sur la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle se dégage du dessous du haut-parleur.
    • Si la bande adhésive se déchire, utilisez un iOpener chauffé, un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour aider à retirer l'adhésif :
    • Appliquez de la chaleur sur le haut-parleur pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Glissez délicatement une spatule ou un médiator sous le haut-parleur pour décoller l'adhésif.
  10. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer le haut-parleur droit: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer le haut-parleur droit: étape 10, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez le haut-parleur droit.
    • Lors du remontage, pour vous assurer que le haut-parleur fonctionne comme prévu, installez une bande adhésive de remplacement sur sa face inférieure avant de le replacer dans le boîtier.
  11. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Débrancher le connecteur du haut-parleur gauche: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Débrancher le connecteur du haut-parleur gauche: étape 11, image 2 de 2
    • Le haut-parleur gauche sera sur votre droite lorsque vous travaillerez sur le MacBook, car il est à l'envers.
    • Faites glisser l'extrémité pointue d'une spatule sous la nappe du haut-parleur gauche et faites levier vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
  12. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer la vis du haut-parleur gauche: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 4,2 mm qui fixe le haut-parleur gauche au boîtier.
  13. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
  14. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020: étape 14, image 2 de 2
  15. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer le haut-parleur gauche: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer le haut-parleur gauche: étape 15, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez le haut-parleur gauche.
  16. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer le cache de la nappe du trackpad: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les 2 vis de 1,4 mm qui fixe le cache de la nappe du trackpad.
  17. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe du trackpad.
  18. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Débrancher la nappe du trackpad: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Débrancher la nappe du trackpad: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer le connecteur de la nappe du trackpad de son embase.
  19. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la nappe du trackpad de la batterie.
    • La nappe du trackpad est fixée à la batterie avec un peu d'adhésif léger.
  20. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer les vis du châssis de la batterie: étape 20, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les 2 vis de 2,6 mm qui fixent le châssis de la batterie au boîtier.
  21. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer les bandes adhésives du support de batterie: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer les bandes adhésives du support de batterie: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer les bandes adhésives du support de batterie: étape 21, image 3 de 3
    • Les cellules de la batterie MacBook Air 13" sont fixées à un châssis métallique et forment un ensemble complet, qui est collé au boîtier avec un total de 6 bandes adhésives étirables.
    • Ne tentez pas de retirer les cellules de la batterie de leur châssis en métal.
    • Sur le côté gauche du MacBook, utilisez une pincette pour retirer les 3 languettes noires sur les bandes adhésives étirables de la batterie jusqu'à ce que vous puissiez les saisir avec vos doigts.
  22. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020: étape 22, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'une bande adhésive et retirez-la lentement du dessous de la batterie.
    • Tirez sur la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle se dégage du dessous de la batterie.
    • Répétez l'opération pour les 2 bandes adhésives restantes sur le côté gauche de la batterie.
  23. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020: étape 23, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Répétez et retirez les 3 bandes adhésives du côté droit de la batterie.
    • Si l'une des 6 bandes adhésives s'est cassée lors du retrait, vous pouvez utiliser une carte en plastique pour finir de séparer le châssis de la batterie du boîtier.
  24. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2020, Retirer la batterie: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble batterie.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, suivez la procédure de calibrage :
    • Chargez-la à 100 % et continuez à la charger pendant au moins 2 heures de plus.
    • Débranchez-la et utilisez-la normalement pour vider la batterie.
    • Lorsque vous voyez l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et gardez votre ordinateur portable allumé jusqu'à ce qu'il se mette en veille en raison de la batterie faible.
    • Attendez au moins 5 heures, puis chargez votre ordinateur portable sans interruption à 100 %.
    • Si vous remarquez un comportement ou des problèmes inhabituels après l'installation de votre nouvelle batterie MacBook Air 13", vous devrez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Une fois votre réparation terminée, il se peut que votre ordinateur ne s'allume pas jusqu'à ce qu'il soit branché sur le secteur.
Apportez vos déchets électroniques à un point de recyclage certifié.
La réparation MacBook Air 13" ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage. Profitez de l'assistance de la plus grande communauté de réparation MacBook Air 13" au monde ! L'entraide est la clé de la réparation et vous pourrez alors lever les doutes et les questions qui vous hantent pour changer la batterie MacBook Air 13" le plus sereinement possible.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
113 672 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
18 commentaires
You’ve gotta be kidding me…
dotmiracle - Réponse
Hard to believe, but true.. this is an improvement from a couple generations ago, when you had to disassemble the entire computer or futz about with isopropyl alcohol and credit cards (or dental floss) to remove swollen but still glued in batteries. If this has you feeling overwhelmed, go look at the 74-step guide for the 2015 15” MacBook Pro Battery Replacement.
GeneralKire - Réponse
I concur with that. Made the fix for a Macbook Pro 13" 2014 some times ago and it looks really more difficult and stressing, especially with potentially destructive steps. I felt a bit lucky that it worked fine after that and since then...
Pierre Lagarde -
Ok I have the battery out but where do you buy replacement adhesive strips? Everywhere I look they say they are for iphones or generic lcd repair. I had to take the battery out for other reasons and want to put the same battery back in.
Stephen Szyszkiewicz - Réponse
Stephen, the linked adhesive is a generic solution & should work just fine. Apple-specific adhesives are sometimes hard to source. You could also cut and adapt stretch-release adhesive strips to fit. Best of luck on your repair!
Carsten Frauenheim -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 184
7 derniers jours : 1,391
30 derniers jours : 6,194
Total : 147,999
