Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez la petite languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Ne tirez pas le connecteur vers le haut en le déconnectant.
    • Si vous installez une nouvelle batterie MacBook Air 13" mi-2011, il peut être utile de rebrancher temporairement la batterie avant de la placer dans le châssis. Veillez à ce que le connecteur repose à plat sur la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
    • Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012: étape 5, image 1 de 1
    • En manipulant la batterie, évitez d'appuyer ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.
    • Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Si vous voyez un fin film plastique sur votre nouvelle batterie quand vous l'installez, n'essayez pas de l'enlever. Il est collé dessus et protège les éléments de batterie à l'intérieur du MacBook.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après :
    • Chargez l'ordi à 100 %, puis laissez-le se charger pendant au moins 2h supplémentaires. Puis, débranchez-le et utilisez-le normalement pour vider la batterie.
    • Quand l'alerte de batterie faible s'affiche, sauvegardez votre travail et laissez votre ordi allumé jusqu'à ce qu'il force la mise en veille. Attendez au moins 5h, puis chargez votre portable sans interruption jusqu'à 100 %.
    • Si vous constatez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous pourrez avoir besoin de réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
598 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 786 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
92 commentaires
My Mid 2012 doesn't have any plastic on the battery connector. Near to impossible to remove it.
marcus - Réponse
Mine did. ¯\_(ツ)_/¯
Arlen Abraham -
Worked flawlessly on my MBA. Installed in 5 minutes. Coconut Battery now reports 6801 mAh on a design capacity of 6700 mah. That's an improvement as my old battery was clocking a meager 61% of design capacity (i.e., 4087) after 371 cycles.
Easy. Perfect replacement.
ldm - Réponse
I tried to opened it and I failed. The screw doesn't work well. Worst idea ever!
etiennelafrance7 - Réponse
Very easy. I bought the "A-Stock" battery. It came at a max charge of 6300mAh (max of 6700) -- decent. But within 2 weeks dropped down to a max of around 4,000 mAh. I'm thinking that I should have spent the extra $10 and bought the new battery. (I am using the Coconut Battery App.)
gvr4 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 208
30 derniers jours : 1,038
Total : 382,379
