Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le SSD de votre MacBook Air 13" mi-2012.
Ce modèle de MacBook Air utilise un connecteur propriétaire pour le disque de stockage qui N'EST PAS compatible avec les disques M.2 standards et les disques mSATA sans un adaptateur spécifique.
Avant de procéder au remplacement du SSD il est fortement recommandé de faire une sauvegarde de votre SSD existant. Puis familiarisez-vous avec la récupération internet ou créez un disque externe bootable pour être en mesure de réinstaller macOS ainsi que de réinstaller vos données sur le nouveau disque.
Enfin, il est fortement recommandé d'installer macOS 10.13 High Sierra (ou plus récent) avant de procéder au remplacement du SSD d'origine de votre MacBook Air. La plupart des nouveaux SSD nécessitent des drivers qui n'existent pas dans les versions de l'OS antérieures à High Sierra.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
91 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
I understand this is probably a noob question, but can somebody explain what is preventing anybody from swapping a 128GB SSD for a 256GB?
You should be able to transfer the os installer into an 8+ gb thumb drive via DiskMakerX. You do need a working mac with something that works with the mac app store installed and enough space to download the os from the app store. Afterwards, just boot up your mac with the alt key, and install.
diskmakerx.com
Are you certain it's a P5 pentalobe driver? We found the P5 doesn't fit, and have always used a Wiha 267IPR / 4IPR x 40
