Introduction
Pr-requis pour le boîtier supérieur (la carte mère est démontée)
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis intérieures Torx de 4,9 mm fixant la charnière droite de l'écran au boîtier supérieur.
Presque terminé !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
I did not remove the display assembly at all. I replaced both the trackpad and keyboard without removing the display assembly.
airshack - Réponse
If you purchase the upper case with the keyboard as one unit you then have to remove the display assembly as the keyboard is part of the upper case
jheller105 - Réponse
