Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le boîtier supérieur.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF du ventilateur.
Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
Retirez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le haut de l'ordinateur.
Retirez avec précaution l'ensemble carte mère du boîtier, en tenant compte des câbles pouvant rester accrochés.
Gardez les câbles détachés à l'écart de la carte afin qu'ils ne soient pas coincés en dessous.
Assurez-vous que les câbles d'antenne sont insérés dans leur encoche respective sur la carte mère, comme indiqué sur la seconde image.
Retirez les deux vis intérieures Torx de 4,9 mm fixant la charnière droite de l'écran au boîtier supérieur.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller le haut-parleur gauche de l'adhésif le fixant au boîtier supérieur.
Retirez le haut-parleur gauche du boîtier supérieur.
Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du pavé tactile.
Tirez la nappe du pavé tactile tout droit hors de sa prise, vers le bord arrière de l'Air.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Hello all,
Could someone confirm if a upper case with keyboard from A1466 mid 2012 will fit well in A1466 mid 2013?
Thanks!
Wondering the same thing here, any luck?
Very helpful. Step 29 seems to duplicate step 17.
Step 29 is taking out the speakers. Step 17 is taking out the battery.
mel -
what type of adhesive do you need to reattach all of the stuff that was pried off? Or do you not need one?
