Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Air modèles A1237 et A1304
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Air modèles A1237 et A1304, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les 10 vis suivantes, fixant le boîtier inférieur à l'Air :
    • Six vis cruciformes Phillips de 2,8 mm.
    • Deux vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
    • Deux vis cruciformes Phillips de 5,4 mm.
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur du côté de l'aération et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur pour décrocher les attaches.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Air modèles A1237 et A1304, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez le connecteur de la batterie en le tirant tout droit hors de sa prise.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis suivantes, fixant la batterie à l'Air :
    • Quatre vis cruciformes Phillips de 2,9 mm.
    • Quatre vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
    • Une vis cruciforme Phillips de 7,2 mm.
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Air modèles A1237 et A1304: étape 5, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie de l'Air.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après la réparation :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
116 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
This doesn't make sense. The battery cost $110, plus shipping, which will come out to about $130, with next day shipping. Apple does it for $129, and will do it same day with an appointment. I know some people will do it for fun, but if you're trying to save money, I have to roll with Apple on this one.
http://www.apple.com/support/macbookair/...
jeehtoven - Réponse
I ordered a replacement battery for $75 (shipping included) and 3 days later the switch is done (thanks for this easy guide!). Now, my wife's MBA is free from power cord again! It is a no brainer!
Mathieu Brassard - Réponse
I have bought the This replacment a1245 battey - A1237 and A1304 Battery
thanks for the install guide
BatteryJohn - Réponse
The host is cute.
tonkatuph - Réponse
Well, that was easy. Now I can us my macbook air again without wires.
ppatel - Réponse
Did it in minutes...cheaper than authorized Apple guy was charging me...machine works like a charm again. Thanks MJ & iFixit. :)
Jitendra B Amesar - Réponse
Other guides mention from late 2010 onwards Apple use 5-star anti-tamper screws on the bottom lid. So such a bit is useful on those later models.
Gunnar Forsgren - Réponse
Any idea where to buy the two screws of the battery? One of mine is spread and unusable.
Francesco Emanuele Bucci - Réponse
Thanks for the guide. How long will this batteries give me? None of the site tell you.
Thanks again for the video.
Peter - Réponse
The battery change is very simple. But now the battery isn't loading. The macbookair sees the battery but say not loading. loader was good and gives a green light.
who can help me? peter.vd.raad@hetnet.nl
Peter vd Raad - Réponse
I think one should not forget before attempting to open the back of the computer is to shut down the computer.
Hiro Hara - Réponse
Thanks for this guide and all the others. iFixit it literally the greatest site in the universe. People come here from other galaxies just to watch the video guides. MJ is beautiful and she knows her stuff so she makes doing a fix much easier with her comforting personality.
Lemon Bailey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 161
Total : 232,021
