Ce dont vous avez besoin
Débranchez de la carte mère le connecteur de la nappe des ports en tirant tout droit sur la languette de traction noire.
Décollez la nappe de sortir audio de l'adhésif la fixant au boîtier.
Utilisez un spudger pour débrancher du support du disque dur le connecteur de la nappe de sortie audio.
Débranchez la nappe de sortie audio de sa prise sur la nappe des ports.
Agreed, I encountered no issues when I skipped this on a Rev.B model.
Utilisez un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe du disque dur de la carte mère.
Reversing step 8 is where I ran into trouble. The replacement fan I had was slightly thicker than the original and caused the ZIF cable to work its way out of the tenuous connection it had to the SSD, resulting in a "?" missing boot drive error upon startup. Took me three tries to get it right! The difficulty is to get the drive connector to the logic board to reach and seat without pulling the other end out of the drive.
Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'ensemble disque dur au boîtier supérieur :
Deux vis de 4,7 mm
Deux vis de 3,9 mm
Longer screws on top.
Two 3.9 mm Phillips screws.
Two 4.7 mm Phillips screws.
There is a cable glued to the diskframe that must be loosened with a spudger before you can remove the frame.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
I skipped the step (6c) of prying the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket (& disconnecting it), since it doesn't come off real easily, and I didn't want to damage it. It only requires a little more care when removing the HD from it's bracket if you skip step 6c.
amiller770 - Réponse
