Introduction
Remplacer votre disque dur est facile ! En outre, vous pouvez passer à un lecteur de capacité supérieure pour plus d'espace de stockage.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Dévissez les 10 vis suivantes, fixant le boîtier inférieur à l'Air :
Six vis cruciformes Phillips de 2,8 mm.
Deux vis cruciformes Phillips de 3,8 mm.
Deux vis cruciformes Phillips de 5,4 mm.
Déconnectez le connecteur de la batterie en le tirant tout droit hors de sa prise.
Ôtez la batterie de l'Air.
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Débranchez de la carte mère le connecteur de la nappe des ports en tirant tout droit sur la languette de traction noire.
Décollez la nappe de sortir audio de l'adhésif la fixant au boîtier.
Utilisez un spudger pour débrancher du support du disque dur le connecteur de la nappe de sortie audio.
Si vous avez le MacBook Air d'origine (A1237), utilisez un spudger ou vos pouces pour ouvrir le clapet de retenue de la nappe EN DIRECTION DE la nappe (voir la photo 1).
Si vous avez la version A1304 de MacBook Air, utilisez un spudger ou vos pouces pour ouvrir le clapet de retenue de la nappe DANS L'AUTRE DIRECTION (voir la photo 2).
Tirez la nappe du disque dur tout droit hors de sa prise.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
188 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
23 commentaires
It is not necessary to remove the battery. The hard drive can easily be reached while the battery is in place, although you have a little bit more space if you do remove the battery.
It probably is a good idea to unplug the battery before replacing the hard drive, so you do not accidentally short-circuit anything.
My hard drive replacement (a Mach Xtreme Nano PATA ZIF 120GB SSD) actually went in the other way up from the stock Apple Drive. ie The ZIF connector is seen when put back together, rather than under the drive as is the case with the Apple Drive (as seen in Steps 10&11). This also meant the cable came up past the drive on the inside of the bracket then to the mother board. I had tried several times the same way as the Apple drive was, and the cable kept being pulled out of the ZIF connector when putting it back together. Luckily this did not damage my drive.
I cannot tell you how thankful I am for your comment. I bought exactly the same SSD and spent the better part of today trying to get the computer to see it in Disk Utility. I tried everything (at least I thought so!), tweaking the ZIF cable, resetting the rubber bumper, and so on. Must have done ten or more restarts to no avail. The only thing I didn't do was turn the drive upside down! Thank you so much!
SERIOUSLY. 2 hours trying to figure out WHY it wouldn't work, THANK YOU CHARLIE. YEARS LATER.
This guide was very helpful and accurate for our A1304 Air, I have commented/adjusted the guide to give some extra info which I felt was missing, useful for identifying the correct model/revision and related replacement part.
I fitted a RunCore 128GB SSD to our A1304 (Revision B) Air, it was easy enough and works exactly as we hoped! The A1304 (Revision B) model Air has a LIF connector. RunCore have different SSD products for the different Air revisions, it would be easy to order the wrong part, so be sure you you what modle/revision of Air you're working on!
Read the guide in full for, for all the details.
