Introduction
Ersetze die Festplatte deines MacBooks durch eine neue SATA Festplatte oder eine SSD mit einer maximalen Höhe von 9,5mm.
Ein neuer Speicher kann dir mehr Platz aber auch mehr Geschwindigkeit verschaffen.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Drehe die Verschlussschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.
An der Rückwand des Akkufachs befinden sich im gleichen Abstand drei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
Fasse die weiße Lasche, welche an der Festplatte angebracht ist und ziehe sie nach rechts. Dadurch entfernst du die Festplatte vom Computer.
Entferne die beiden schwarzen T8 Torx Schrauben, welche die silberfarbene Halterung an der Festplatte fixieren.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
612 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires
Thanks iFixit for this great walkthrough. Yes, it worked find. Have a look: http://www.vimeo.com/17134347 ;) Keep on rockin' /Sebastian
Any suggestions for when the rubber track comes out with the hard disk? Short of dismantling the whole thing?
I saw no replies to the "black rubber lip in the slot" comment. What is the fix for that rubber liner track strip coming loose from the inside of the HD enclosure, please?
Mike -
Thanks for the guide, iFixit! It worked like a cham.
I was wondering if there are any harddrives that are known to be incompatible with this MacBook (aside from dimensions of course)?
