Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran complet de votre MacBook Pro, si celui-ci est fissuré ou défectueux. Cet ensemble inclut également les nappes intégrées parfois touchées par le défaut “FlexGate” sur les modèles moins récents. Le remplacer résoudra l'effet “stage lights” et les autres problèmes liés aux nappes abîmées.
Pour des raisons de sécurité, laissez la batterie de votre MacBook Pro se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer.
Ce dont vous avez besoin
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Servez-vous d'un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis fixant le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,2 mm
Quatre vis de 3,4 mm
Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur, à côté de la partie centrale avant du MacBook Pro.
Soulevez la poignée de la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier et le châssis.
Faites glisser le médiator le long du bord le plus proche, puis de la première moitié du côté du boîtier.
Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'un des deux trous de vis du milieu.
Faites fermement pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui maintient le boîtier inférieur et le châssis.
Répétez la manipulation à côté de l'autre trou pour défaire le quatrième clip.
Ôtez le boîtier inférieur.
Pour réinstaller le boîtier inférieur :
Mettez-le en place et alignez les clips de fixation près de la charnière de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Il devrait s'arrêter de glisser lorsque les clips s'emboîtent.
Lorsque les clips coulissants sont complètement emboîtés et que le boîtier inférieur semble correctement aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour emboîter les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et entendre s'enclencher.
Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
Retirez le morceau de ruban adhésif.
Déconnectez la batterie en soulevant délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie avec une spatule.
Soulevez le connecteur de façon à ce qu'il ne risque pas de toucher sa prise. Un contact accidentel pendant la réparation pourrait endommager votre MacBook Pro.
Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent les caches en plastique en haut des charnières de l'écran.
Retirez les deux cache-charnières en plastique.
Prenez une pincette pour déconnecter les trois câbles coaxiaux de la carte mère tout droit vers le haut.
Glissez votre pince ou l'extrémité plate de votre spatule (spudger) sous chaque câble jusqu'à ce qu'il soit près de la prise, puis tournez doucement ou faites levier pour le débrancher.
Retirez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les ressorts des caches des deux nappes de l'écran.
Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes d'écran et tirez-le vers l'extrémité inférieure du MacBook et éloignez-le du ressort du cache.
À l'aide d'une pincette, extrayez le ressort du cache gauche des nappes hors de son support.
Répétez la procédure avec le ressort du cache droit de l'ensemble nappe d'écran.
Placez délicatement votre ordinateur portable, clavier vers le bas, sur le bord d'une table, de manière à ce que l'écran pende tout droit.
Desserrez, sans les enlever, les six vis Torx T8 qui fixent les charnières.
Maintenez le corps principal contre la table et ouvrez complètement l'écran.
Soutenez l'écran d'une main et utilisez votre main libre pour retirer les six vis Torx T8 qui fixent les charnières.
Tenez fermement le corps principal de votre MacBook d'une main.
Avec votre main libre, poussez le côté gauche de l'écran vers le haut, donc vers le bas de votre ordinateur portable, pour dégager la charnière gauche.
Comparez votre pièce de remplacement à l'originale. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou décoller les films adhésifs de la pièce neuve avant de la monter.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
33 commentaires
your mom.
all joking aside, its the communication between the logic board and the battery controller (cycle count, battery health etc)
What is the exact P2 bit you need to remove the 12 screws holding the antenna bar? I ordered a P2 bit on Amazon that says it’s 0.8mm P2 bit and it’s too big. Not sure if they shipped me the wrong one or what. Been trying to find out exactly what bit to use and no luck so far.
Pentalobe P1L from Wiha tools fits perfectly.
What about the display ribbon cable ?
I have a bad cable and don’t want to spend 400 on display assy when the cable is available on this site for 25
