Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ôter les vis du connecteur du clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ôter les vis du connecteur du clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis T3 Torx pour dévisser les deux vis de 1,9 mm du cache du connecteur du clavier.
  2. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 2, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du connecteur du clavier.
  3. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter le clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter le clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du clavier en le soulevant de la carte mère vers le haut avec une spatule.
  4. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter la carte d'écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter la carte d'écran: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T3 de 2,9 mm qui fixent le cache en aluminium sur la nappe d'écran principale.
    • Retirez le cache.
  5. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T3 de 1,7 mm qui fixent le cache en aluminium sur le connecteur de la nappe d'écran.
    • Retirez le cache.
  6. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 6, image 2 de 2
    • Faites levier pour soulever la nappe d'écran tout droit de sa prise afin de la déconnecter de la carte d'écran.
  7. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dévisser les vis des ports Thunderbolt: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dévisser les vis des ports Thunderbolt: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis T3 Torx :
    • Dévissez les deux vis de 1,4 mm du cache du connecteur des ports Thunderbolt gauches.
    • Dévissez les deux vis de 1,4 mm du cache du connecteur des autres ports Thunderbolt, à droite.
  8. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter les ports Thunderbolt gauches: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter les ports Thunderbolt gauches: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter les ports Thunderbolt gauches: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le connecteur des ports Thunderbolt gauches avec une spatule pour le débrancher de la carte mère.
    • Faites levier sur le bord intérieur, à côté du ventilateur.
    • Repliez délicatement le connecteur de côté, de façon qu'il ne dérange pas quand vous retirerez la carte mère.
  9. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter les ports Thunderbolt droits: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter les ports Thunderbolt droits: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter les ports Thunderbolt droits: étape 9, image 3 de 3
    • Faites de même avec le connecteur des ports Thunderbolt droits, en faisant levier sur le bord intérieur et en le repliant délicatement de côté.
  10. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ôter les vis du connecteur Touch ID: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ôter les vis du connecteur Touch ID: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis T3 Torx pour dévisser les deux vis de 1,9 mm du cache qui fixe le connecteurs Touch ID et celui de la prise jack de 3,5 mm.
  11. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez le cache.
  12. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter la prise jack: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter la prise jack: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter la prise jack: étape 12, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe de la prise jack de 3,5 mm de sa prise sur la carte mère en soulevant la nappe tout droit vers le haut avec une spatule.
    • Repliez soigneusement la nappe de côté.
  13. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter Touch ID: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter Touch ID: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe Touch ID/bouton de marche en la soulevant de la carte mère vers le haut.
  14. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Chauffer la nappe Touch ID: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Chauffer la nappe Touch ID: étape 14, image 2 de 2
    • Faites légèrement chauffer cette zone avec un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif sous la nappe Touch ID/bouton de marche.
  15. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Faire levier sur la nappe Touch ID: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Faire levier sur la nappe Touch ID: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Faire levier sur la nappe Touch ID: étape 15, image 3 de 3
    • Faites soigneusement glisser un médiator sous la nappe pour la séparer de la carte mère et repliez-la délicatement de côté.
    • Faites très attention à ne pas endommager cette nappe qui est fragile. Le capteur Touch ID qui y est relié a été couplé individuellement à la carte mère de votre MacBook Pro en usine. Si vous l'abîmez, seul Apple pourra le remplacer.
    • Si vous avez du mal, ne forcez pas. Refaites un peu chauffer et recommencez.
  16. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dévisser le numériseur de la Touch Bar: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dévisser le numériseur de la Touch Bar: étape 16, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis T3 Torx pour dévisser la vis de 1,9 mm qui fixe le cache du numériseur de la Touch Bar.
  17. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 17, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  18. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Débrancher le numériseur de la Touch Bar: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Débrancher le numériseur de la Touch Bar: étape 18, image 2 de 2
    • Déconnectez le numériseur de la Touch Bar de sa prise sur la carte mère en le soulevant vers le haut à l'aide d'une spatule.
  19. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ôter les vis de l'écran de la Touch Bar: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ôter les vis de l'écran de la Touch Bar: étape 19, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour ôter les deux vis de 1,9 mm du cache du connecteur de l'écran de la Touch Bar.
  20. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
  21. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Débrancher l'écran de la Touch Bar: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Débrancher l'écran de la Touch Bar: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de l'écran de la Touch Bar vers le haut avec une spatule pour le débrancher de la carte mère.
  22. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dégager le connecteur du microphone: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dégager le connecteur du microphone: étape 22, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui recouvre la prise du connecteur du microphone.
  23. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Débrancher le microphone: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Débrancher le microphone: étape 23, image 2 de 2
    • Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du microphone.
  24. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 24, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe du microphone en la tirant vers l'arrière – c.-à.-d. en l'éloignant du ventilateur – jusqu'à ce qu'elle glisse hors de sa prise.
    • Si possible, ne tirez pas sur la nappe même, mais sur le ruban adhésif qui y colle.
  25. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 25, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur du tweeter gauche.
  26. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Débrancher le tweeter gauche: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Débrancher le tweeter gauche: étape 26, image 2 de 2
    • Ouvrez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du tweeter gauche en le soulevant de la carte mère vers le haut.
  27. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 27, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe en la tirant vers le tweeter jusqu'à ce qu'elle glisse hors de la prise.
  28. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 28, image 2 de 2
    • Un second connecteur ZIF se trouve sous la nappe du tweeter. Il correspond au haut-parleur principal gauche.
    • Détachez le morceau de ruban adhésif qui recouvre la nappe du haut-parleur gauche.
  29. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 29, image 2 de 2
    • Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du haut-parleur gauche en le soulevant de sa prise sur la carte mère vers le haut.
  30. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 30, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe du haut-parleur gauche en la tirant vers le tweeter jusqu'à ce qu'elle sorte de sa prise.
    • N'oubliez pas de tirer sur le morceau de ruban adhésif, et non sur la nappe.
  31. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 31, image 2 de 2
    • Répétez les six étapes précédentes pour débrancher le tweeter et le haut-parleur du côté opposé, sur la droite.
    • Commencez en décollant le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur du tweeter.
  32. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Débrancher le tweeter droit: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Débrancher le tweeter droit: étape 32, image 2 de 2
    • Soulevez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du tweeter droit en le soulevant de sa prise sur la carte mère vers le haut.
  33. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 33, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe en la tirant vers le tweeter jusqu'à ce qu'elle glisse hors de sa prise.
    • Rappelez-vous de tirer si possible sur le morceau d'adhésif, non sur la nappe même.
  34. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 34, image 2 de 2
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le haut-parleur principal droit.
  35. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Débrancher le haut-parleur droit: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Débrancher le haut-parleur droit: étape 35, image 2 de 2
    • Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du haut-parleur droit en le soulevant de la prise sur la carte mère.
  36. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 36, image 1 de 1
    • Tirez la nappe du haut-parleur droit vers le tweeter jusqu'à ce qu'il glisse hors de sa prise.
  37. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter les antennes: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter les antennes: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter les antennes: étape 37, image 3 de 3
    • Débranchez le premier câble d'antenne en le soulevant de sa prise vers le haut.
    • Faites délicatement glisser votre pincette ou l'extrémité plate de votre spatule sous la nappe jusqu'à atteindre la prise, ou bien faites délicatement pivoter votre outil ou faites levier pour débrancher le câble.
  38. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 38, image 1 de 1
    • Répétez l'étape précédente pour débrancher les deux câbles d'antenne restants.
    • Pour reconnecter chacun de ces câbles, alignez son connecteur juste au-dessus de sa prise, puis appuyez dessus pour qu'il s'enclenche.
  39. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dévisser la vis du faisceau d'antennes: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dévisser la vis du faisceau d'antennes: étape 39, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis de 2,9 mm qui fixe le faisceau de câbles d'antenne.
  40. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dévisser la carte mère: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dévisser la carte mère: étape 40, image 2 de 2
    • Ôtez les dix vis qui fixent l'ensemble carte mère :
    • Trois vis Torx T3 de 2,5 mm
    • Cinq vis Torx T5 de 2,9 mm
    • Deux vis Torx T5 de 3,0 mm
    • Lors du remontage, revissez ces vis sans les serrer, puis ajustez si nécessaire la position de la carte mère et serrez les vis.
  41. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Détacher les amortisseurs des ventilateurs: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Détacher les amortisseurs des ventilateurs: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Détacher les amortisseurs des ventilateurs: étape 41, image 3 de 3
    • Détachez (sans les retirer) les deux bandes en caoutchouc de l'adhésif qui les fixe aux ventilateurs. Elles servent à amortir les vibrations.
    • Si nécessaire, faites-les légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif et faciliter leur décollage.
  42. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ôter l'ensemble carte mère: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ôter l'ensemble carte mère: étape 42, image 2 de 2
    • L'ensemble carte mère est bien encastré, mais il sera plus facile de l'enlever en insérant une spatule sous le bord gauche et en faisant légèrement levier.
    • La carte mère ne devrait pas opposer de résistance quand vous l'enlevez. Vérifiez toutes les nappes et repliez-les si nécessaire de côté pour qu'elles ne restent pas accrochées à la carte mère.
    • Retirez l'ensemble carte mère en la soulevant du côté gauche.
  43. Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Remonter la carte mère: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Remonter la carte mère: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Remonter la carte mère: étape 43, image 3 de 3
    • Au moment de remonter la carte mère :
    • Vérifiez l'alignement des amortisseurs de vibrations en caoutchouc et ajustez au besoin.
    • Faites passer le faisceau de câbles d'antenne entre la carte mère et le dissipateur thermique et assurez-vous qu'il est aligné correctement quand vous réinsérez la carte mère en place.
    • Vérifiez qu'aucune nappe ne reste accrochée à la carte quand vous la remettez. Contrôlez soigneusement chaque zone entourée en orange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 061 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
Un commentaire
Microphoneのパーツの説明欄には、Teardownの動画がリンクされていますが、その動画にはMic部分の説明が無いため、このページをリンクしておくと良いと思いました。
This page should be linked In the page of microphone assembly. Threre is not any microphone assembly part in the video embedded in the page.
polo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 285
