Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez un ventilateur bruyant ou usé.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse. (C'est toujours une bonne idée d'enlever d'abord la poussière, d'essuyer l'intérieur de la machine, etc.)
134 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Hi I did this and now my Mac won't turn on. When connecting the power supply the green light is on but absolutely nothing firing up. No fan no screen nada! HELP!
Reopen the MacBook Pro and disconnect the battery cable, after 30 secs reconnect it.
This solution worked for me.
I broke the plastic fan socket of the logic board, is my computer ruined?
No, But it will need to be repaired by an competent repair person. I charge $100 for this repair.
