Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer un haut-parleur gauche défectueux.
  1. Retirez les dix vis suivantes :
    • Retirez les dix vis suivantes :
      • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
      • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
      • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
      • Quand vous replacerez les 2 petites vis, alignez les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas droites).
  2. Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur lors du retrait du connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
    • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur à la carte mère :
      • Une vis Torx T6 de 7,2 mm
      • Deux vis Torx T6 de 5,3 mm
    • Ôtez le ventilateur de son emplacement dans la carte mère en évitant que son câble ne reste accroché.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe haut-parleur droit/subwoofer placée sous le dispositif de retenue moulé dans le boîtier supérieur.
    • Tirez la nappe haut-parleur droite/subwoofer vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.
    • Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous la tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou la nappe elle-même.
    • Déconnectez les quatre nappes suivantes :
      • Nappe AirPort/Bluetooth
      • Nappe du lecteur optique
      • Nappe du disque dur
      • Nappe du pavé tactile
    • Faites levier sur les connecteurs à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule pour les déconnecter de leur prise sur la carte mère .
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe du clavier de sa prise.
    • Si présent, décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-élairage du clavier.
    • Avec la pointe d'une spatule ou votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Retirez la nappe du rétro-éclairage du clavier de sa prise.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du voyant de la batterie/du capteur veille pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Retirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
    • Retirez les neuf vis suivantes :
      • Cinq vis Torx T6 de 3,6 mm
      • Deux vis Torx T6 de 4,3 mm
      • Deux vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Retirez les deux vis suivantes :
      • Une vis cruciforme de 8,6 mm
      • Une vis cruciforme de 5,5 mm
    • Retirez le dispositif de retenue du câble de donnés de l'écran du boîtier supérieur.
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez délicatement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
    • En faisant attention aux nombreux connecteurs près ses bords, soulevez la carte mère du côté le plus proche du lecteur optique.
    • Sans la tordre, manipulez la carte mère pour l'enlever du boîtier supérieur, en veillant à ce que la connexion flexible avec la carte de raccordement (MagSafe /DC-In) ne reste pas accrochée dans le boîtier supérieur.
    • Ôtez la carte mère.
    • Dégagez le câble du microphone de sa rainure moulée dans l'enceinte du haut-parleur gauche.
    • Retirez le petit morceau de ruban adhésif noir recouvrant le connecteur du haut-parleur gauche.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sous les fils.
    • Retirez soigneusement le haut-parleur gauche du morceau de mousse auto-collante le fixant à la carte mère.
    • Retirez le haut-parleur gauche.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
General - the reason you are reading this guide may well be that you blew you speakers after installing 'Boom' from the App Store.
All I can say is, don't install it a second time!
Others, be warned! If you use Boom, just use it at the lowest volume you can. Looks like they don't replace speakers.
Or better, don't install it at all.
Stuart.
Stuart - Réponse
You're right, Boom only enjoyable when using headphone, but it also kill internal speaker especially the mini internal subwoofer
Athaariq Ardiansyah Ramadhani -
You are right, but in my case it was VLC, I pushed the volume up to 200% and same result happened as you said of Boom, a speaker is blown.. LoL. So, same thing goes here, don't use VLC higher volume than 100%.
Faisal Saleh -
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 196
Total : 30,477
