Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis Tri-point de 5,6 mm
    • Une vis Tri-point de 13 mm
  6. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Décollez délicatement l'autocollant d'avertissement du boîtier supérieur entre la batterie et le lecteur optique.
    • Ne retirez pas l'autocollant de la batterie.
  7. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 7, image 1 de 1
    • A l'aide de la languette en plastique attachée, retirez la batterie du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce que la batterie soit vide et qu'il s'éteigne. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
  8. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Pavé tactile: étape 8, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur du pavé tactile pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook Pro et posez-le sur une table comme sur la photo.
  10. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Pendant que vous maintenez d'une main le bord du pavé tactile le plus proche possible de la carte mère, dévissez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm entourées en rouge.
  11. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 11, image 3 de 3
    • Si nécessaire, délogez soigneusement le bord du pavé tactile le plus proche du clavier de son emplacement dans le boîtier supérieur en l'éloignant des fixations attachées au boîtier supérieur.
    • Poussez soigneusement le connecteur et la nappe du pavé tactile à travers la fente dans le boîtier supérieur.
    • Il est peut-être nécessaire d'utiliser une spatule pour aider le connecteur du pavé tactile à passer à côté du bord de la carte mère.
    • Une fois que la nappe est complètement enlevée de sa fente dans le boîtier supérieur, éloignez le pavé tactile du bord extérieur du boîtier supérieur et ôtez-le de l'ordinateur.
  12. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 12, image 1 de 1
    • Lors de l'installation de votre nouveau pavé tactile, il peut être difficile de faire passer la nappe à travers le boîtier supérieur puis à côté de la carte mère. La pointe d'une spatule peut vous aider à guider le connecteur à côté de la carte mère pendant que vous poussez la nappe à travers sa fente dans le boîtier supérieur de l'autre main.
  13. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 13, image 2 de 2
    • Ensuite, remettez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm le long du bord intérieur du pavé tactile.
    • Serrez complètement les vis, puis desserrez-les d'un quart de tour.
    • Vérifiez l'alignement du pavé tactile du côté clavier du boîtier supérieur. Une fois que vous avez centré le pavé tactile dans le boîtier supérieur, serrez complètement les quatre vis cruciformes.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
75 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phillip Takahashi
Membre depuis le 08/22/11
86 704 Réputation
87 tutoriels rédigés
8 commentaires
any tips on adjustment of the height screw?
bennettmara22 - Réponse
don't turn the screw too much, or you'll destroy your trackpad
Athaariq Ardiansyah Ramadhani -
I had a lot of trouble getting the new trackpad to work. The left side of the track pad (about 2cm) was responsive. The rest of the track pad was dead. I played with the torx screw to adjust the click pressure and it had no effect. I cleaned all the gunk out from around the perimeter of the trackpad when it was removed. I tested without the battery in place to ensure that battery pressure was not the problem.
The actual hardware remove, reinstall took about 15 minutes at most and was very straight forward.
The trouble shooting has been the tough part.
Steven - Réponse
What was the fix?
Jocray -
I replaced the track pad successfully, but it did not fix the problem I was having. When I want to drag and drop a file, I really have to push down on the track pad hard to hold on. Its a little bit better with the new pad, but I still have a hard time with the lower left corner of the track pad grabbing stuff. Anyone have any ideas of what the issue could be?
Thomas Reese - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 77
Total : 41,007
