Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel est un pré-requis à usage interne.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère, vers le côté DC-In de l'ordinateur.
Retirez les deux vis suivantes, attachant la fixation du câble de données de l'écran au boîtier supérieur :
Une vis cruciforme de 7 mm.
Une vis cruciforme de 5 mm.
Retirez la fixation du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
If you only want to replace the DC-in board, stop here and GOTO 17 (and DO NOT 4 and 6).
When the Logic board is loose, lift it up on the Harddrive end and shift slightly towards the HD, so that the USB connectors at the outside come free from under the case rim and the board can be lifted up a bit. Then there´s enough room to move the DC in board, pull the cable out with a pair of tweezers, wriggle it out from under the microphone cable and wriggle the new connector in. It can be pushed into the socket with tweezers or a small screwdriver. This worked perfect for me.
Be careful not to bend the logic board, but otherwise I think there´s much less risk of messing anything up with all the connectors and bits and pieces that need to be loosened and fastened.
Tirez la nappe de la caméra vers le lecteur optique pour la débrancher de la carte mère.
There is a small piece just below this connector which is just an adhesive block to keep the connector from coming out. It is easiest to peel it up first with a fingernail or spudger then remove the cable. Likewise reinsert the cable before reapplying the adhesive safety stop.
I couldn't reconnect this cable correctly, so my camera is not working anymore.
It doesn't matter to me, I didn't used the camera that often...
But the Ambient Light Sensor uses the camera to control keyboard lighting, so I wasn't able to see my keyboard in the dark anymore... :(
If you have the same problem, after a couple of google hits I've found this app: https://www.macupdate.com/app/mac/22151/...
Problem solved! YAY!
PS: be careful because WIFI passes through this cable as well!!!!
Look at the photo intently. The connector is inserting not in parallel, but at a slight angle. The bottom corner of the connector is slightly ahead. It is important! Singular metod to insert it.
Vladimir -
Avec votre ongle ou la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
Avec votre spatule, faites glisser la nappe du clavier hors de sa prise.
When reinserting the keyboard ribbon cable, make sure you push it in all the way (two plastic tools are helpful - one to push it down flat, the other to coax it all the way in). For 3 days after replacing a top case, my MacBook Pro 13" wouldn't start up. I thought the main logic board was fried too. However, reinserting the keyboard ribbon cable again, this time perhaps 1mm farther in, and it started up again! I did the same for the "keyboard backlight ribbon cable" (i.e. reinserted it just to make sure). Really not sure which completed the circuit so is would start, but I suspect the keyboard ribbon cable.
Citation de amiller770 :
I usually use a piece of sticky transparent office tape and stick it over the flat cable a bit further away from the mating part then pull on it. There is no better way to force the flat cable into a stiff connector without damaging the fragile cable.
As others have stated, if the keyboard ribbon cable isn't fully inserted the MBP will not power on. Leo Bodnar's recommendation to use a piece of transparent office tape did the trick for me. Many thanks Leo!
Inserting the ribbon cable for the keyboard was really difficult, but i was able to get it in using a piece of tape and pulling it up, just like the tape on the keyboard backlight.
Using a piece of tape is sheer genius Kelly. My mom once said her definition of genius was an idea that, when you hear it, you say to yourself, “now why didn’t I think of that?” But you never would have thought of it. Brava (or bravo) Kelly!
Saisissez le côté gauche de la carte mère et soulevez-la jusqu'à ce que les ports s'écartent du côté du boîtier supérieur.
Éloignez la carte mère du côté du boîtier supérieur et retirez-la en évitant que la carte de raccordement MagSafe (DC-In) ne reste accrochée.
When putting the logic board back in place, it's easier to angle the mic down in it's place as you are placing the board in, rather than after the board is seated.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
