Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Ventilateur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Ventilateur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Ventilateur: étape 4, image 3 de 3
    • Avec une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur de la carte mère lors du retrait du connecteur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre machine peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  5. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis Torx T6 de 7 mm
    • Deux vis Torx T6 de 5,4 mm
  6. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 6, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur.
  7. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
  8. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis suivantes, attachant la fixation du câble de données de l'écran au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 5,6 mm
    • Ôtez la fixation du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
  9. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du subwoofer et du haut-parleur droite pour le débrancher de la carte mère.
  10. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur de la nappe de la caméra vers le lecteur optique pour le déconnecter de la carte mère.
    • Cette prise métallique se tord facilement. Veillez à aligner le connecteur et sa prise sur la carte mère avant de les réassembler.
  11. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 11, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur les connecteurs des nappes du lecteur optique, du disque dur et du pavé tactile pour les débrancher de la carte mère.
  12. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 12, image 3 de 3
    • Avec votre ongle ou la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe clavier.
    • Avec votre spatule, faites glisser la nappe du clavier hors de sa prise.
  13. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 13, image 1 de 1
    • Décollez le petit morceau de bande adhésive noire sur la prise de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
  14. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 14, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Avec votre spatule, faites glisser la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
  15. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 15, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe du voyant de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
  16. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 16, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
  17. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 17, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes :
    • Deux vis Torx T6 de 7 mm sur la carte de raccordement MagSafe (DC-In)
    • Cinq vis Torx T6 de 3,3 mm
    • Deux vis Torx T6 de 4 mm
  18. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 18, image 2 de 2
    • Il n'est pas absolument nécessaire d'enlever la batterie avant de retirer la carte mère mais cela rend cette étape plus facile et plus sûre. Si vous laissez la batterie à l'intérieur, soyez particulièrement attentif à ne pas heurter la carte mère au boîtier de la batterie à côté du code barres.
    • Dévissez les vis tri-wing suivantes, fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Une vis tri-wing de 5,5 mm
    • Une vis tri-wing de 13,5 mm
    • Ôtez la batterie du boîtier supérieur.
  19. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 19, image 2 de 2
    • Saisissez la carte mère par le côté gauche et soulevez-la jusqu'à ce que les ports s'écartent du bord du boîtier supérieur.
    • Éloignez la carte mère du bord du boîtier supérieur et retirez-la en évitant que la carte de raccordement MagSafe (DC-In) ne reste accrochée.
  20. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Dissipateur thermique: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 8,5 mm fixant le dissipateur thermique sur la carte mère.
    • Un ressort est maintenu sous chacune de ces vis.
  21. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: étape 21, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Lorsque vous remonterez le dissipateur thermique sur la carte mère, assurez-vous d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique. Nous avons un tutoriel qui permet de remplacer facilement la pâte thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
I enjoyed the process and the fixit guides are great. But I had one potentially fatal issue with the heat sink replacement guide (to apply thermal paste ). The guide says to "Pull the display data cable connector straight away from its socket" when it should say "gently pull it to the right in order to dislodge it from the socket, never pull upwards". I pulled it upwards because I did not realize that it was a "sideways" socket, and almost broke the socket and had a blank screen on startup (gently righting the bent socket with a tweezers fixed it).
Pablo Klein - Réponse
Very glad you're able to fix the connector :)
Ben Capehart -
Thank you for this write up. I was able to change out a bad logic board on my mid 2010 macbook pro that my ex wife had ruined with a spill of a soft drink. The heat sink on the new-used logic board was in worse shape than the original heat sink, so I had to swap them out. Wouldn’t have been able to do that without this guide. Once again, many thanks on helping to get new life into my 10 year old macbook pro :D
William Roberts - Réponse
having difficulties after changing my thermal paste, unable to get the MacBook to boot up. Tinkered around a bit and it booted up for one go then a few keys were not working so I had to reconnect the cable again then the laptop went off again. Please help.
hassaan.rahim - Réponse
Last night, I did the thermal paste on an Early 2011, 17" and had no trouble. Now, I just did the thermal paste for this one, Mid 2010, 13", but the machine won't turn back on.
The battery indicator works on the outside of the machine works. I tried connecting the magsafe and its light did not turn on. I took the bottom case off, looked at the connectors, then tried the magsafe again. Now the magsafe seems to be working properly (green at first, then amber). I tried resetting SMC, got nothing.
I'm wondering if I damaged the hard drive cable. Would that cause the machine to be unresponsive? Is it safe to say the logic board is fine if the battery indicator is working?
Any other ideas? Thank you
Leo Magellan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 87
Total : 67,842
