Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010., Ventilateur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010., Ventilateur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010., Ventilateur: étape 1, image 3 de 3
    • Avec une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur de la carte mère lors du retrait du connecteur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre machine peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
    The image is very misleading. This is why many people are breaking their connectors. Please correct this and make it VERY clear that one has to put the spudger straight behind the cables, NOT behind the connector, as shown in the pic.
    Giunia - Réponse
    Thankfully there is a helpful guide in the comments on this post for fixing the socket in the likely event that you snap the sucker clean off like I did:
    I popped off the fan connection from the logic board...Fix?
    agoodcourage - Réponse
    As Giunia said I too just broke the connector only because the photo shows to slide a spudger between the connector socket and the motherboard. I am now out of my only computer. This is VERY frustrating.
    Nha1234 - Réponse
    Broke it as well the picture is very misleading.
    Christian Flores - Réponse
    Local mobile repair shop soldered it back for me.. but it cost me twice as much as fan I ordered from china. They told me to use two tools in the future.. one to keep the edge down and other to gauge gently from under the cables...
    Bade -
  2. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis Torx T6 de 7 mm
    • Deux vis Torx T6 de 5,4 mm
  3. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 3, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur.
  4. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010., Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010., Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010., Carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
    On my system the pad on top of the connector was shifted making the bracket difficult to rotate into the up position. The bracket looks like a handle so my first instinct was to pull it straight up. Big mistake. I ended up popping the brass guard off the connector on the logic board. The instructions could benefit from an arrow indicating the direction to pull and rotation of the bracket.
    highnoontoday - Réponse
  5. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis suivantes, attachant la fixation du câble de données de l'écran au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 5,6 mm
    • Ôtez la fixation du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
  6. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 6, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du subwoofer et du haut-parleur droite pour le débrancher de la carte mère.
    Push it straight down. It should snap in.
    BobG - Réponse
    The first time i tried this on a MBP 13 I broke the connector form the board. It should be noted that you have to be very careful in this step, as the plug fits very tightly and you can easily use too much force to tear the connector from the board. Use a second spudger to hold down the connector at its border and try very gently using a second spudger to move the plug out of the connector upwards.
    Joachim Kathmann - Réponse
  7. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur de la nappe de la caméra vers le lecteur optique pour le déconnecter de la carte mère.
    • Cette prise métallique se tord facilement. Veillez à aligner le connecteur et sa prise sur la carte mère avant de les réassembler.
    As mentioned, the socket can be easily damaged when re-inserting it. I didn't care enough and one pin was damaged. Wifi was not detected.
    Hopefully the pin was not broken (only bent). Putting it back in its correct position, the wifi re-appeared.
    Arnaud ROSAY - Réponse
  8. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 8, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur les connecteurs des nappes du lecteur optique, du disque dur et du pavé tactile pour les débrancher de la carte mère.
  9. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 9, image 3 de 3
    • Avec votre ongle ou la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe clavier.
    • Avec votre spatule, faites glisser la nappe du clavier hors de sa prise.
    Sometimes spulger is not the best tool to slide the cable out. If it is difficult to slide, try two toothpicks to pull the cable from two sides simultaneosly.
    Leo Nikitin - Réponse
    Toothpicks did the trick, thanks
    Gábor SEBESTYÉN -
    As Mateo said, replacing the zif cable is NOT easy, and in this case, will leave you with a computer that won't power on- this cable connects the power button. I learned a trick somewhere for dealing with these cables- put a piece of good sticky tape on the cable, and use it to pull it back into the connector. Works every time.
    stevesontheroad - Réponse
    Yeah! The tape trick worked for me. Thanks!
    Ted Bishop -
    Thank you Steve, it’s works perfectly.
    never_forever18 -
  10. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 10, image 1 de 1
    • Décollez le petit morceau de bande adhésive noire sur la prise de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    Be very careful while taking this black tape off. I accidentally broke the chip off the motherboard and so my keyboard is not backlit any more.
    Asim Akath - Réponse
  11. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 11, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Avec votre spatule, faites glisser la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
    Be especially careful as my hole socket detached from the board. It would have helped to vertically press the socket to the board with the tip of a spudger. Thus partially blocking the strap, you can first peel the free end, then change position and peel the rest. Slide the ribbon cable perfectly horizontally.
    Rainer - Réponse
    I had the same issue of trying to get the ZIF cable back in but found that if I used a piece of scotch tape, it worked. I followed this guide. MacBook unibody keyboard ribbon cable won't go in
    spearson - Réponse
    A reassembly trick that works for me is to use some 3/4" blue painters tape to stick to the very back (lower end) of the ribbon cable so I can pull it up and back before locking the cam. Trying to get a good grip without cutting, or crimping the ribbon means no tweezers or pliers can be used.
    originalmachead - Réponse
  12. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 12, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe du voyant de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
    If you’re swapping top cases, you might need to remove the battery indicator from the case and swap it to the replacement top case. It attaches with three very tiny Phillips screws. I wasn’t aware that my replacement top case didn’t have this part and got confused when reversing the steps to reassemble and I didn’t have this connector. I had to take the battery back out in order to swap the indicator over.
    Mark Barnes - Réponse
    Interesting this guide doesn’t have you disconnect the battery after step 2 then shows it unplugged already in step 14.
    plink53 - Réponse
    I would recommend revision to this guide to put battery disconnection as the first step after opening the bottom case. First rule of logic/mother boards: don’t work on or around if power is applied.
    dsfeehan - Réponse
  13. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 13, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
    on the Australian/Asia version speaker cable is located underneath the logic board.
    linuxuser101 - Réponse
    Norwegian/European versjon too. Recommend using a pincer to lift it up.
    Note you’re not supposed to only remove the rubber, in fact that should stay on
    eisa01 - Réponse
  14. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes :
    • Deux vis Torx T6 de 7 mm sur la carte de raccordement MagSafe (DC-In)
    • Cinq vis Torx T6 de 3,3 mm
    • Deux vis Torx T6 de 4 mm
  15. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 15, image 2 de 2
    • Il n'est pas absolument nécessaire d'enlever la batterie avant de retirer la carte mère mais cela rend cette étape plus facile et plus sûre. Si vous laissez la batterie à l'intérieur, soyez particulièrement attentif à ne pas heurter la carte mère au boîtier de la batterie à côté du code barres.
    • Dévissez les vis tri-wing suivantes, fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Une vis tri-wing de 5,5 mm
    • Une vis tri-wing de 13,5 mm
    • Ôtez la batterie du boîtier supérieur.
  16. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 16, image 2 de 2
    • Saisissez la carte mère par le côté gauche et soulevez-la jusqu'à ce que les ports s'écartent du bord du boîtier supérieur.
    • Éloignez la carte mère du bord du boîtier supérieur et retirez-la en évitant que la carte de raccordement MagSafe (DC-In) ne reste accrochée.
    Be careful while taking the board out, as the heatsink usually is caught by the optic drive.
    mid 2012: Careful of the left speaker (on your right because unit is upside down). Gently remove with spudger tool before removing logic board and when reinstalling press firmly back into place with spudger. Install speaker after putting logic board in place but before installing screws.
    JASON CULP - Réponse
    Step 18 is out of order. Steps following this show it still installed, which is confusing.
    plink53 - Réponse
  17. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010., Lecteur optique: étape 17, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur du caisson de basses de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques. Cette étape est facultative.
    • Retirez le rembourrage qui peut se trouver au-dessus et débranchez doucement le connecteur de sa prise sur la carte mère.
    It is not necessary to remove the camera cable connector (step 5) or the camera cable connector (step 10). Simply push the camera cable gently aside to remove one of the three screws securing the optical drive (step 11). Gently wiggle the optical drive from under the camera cable connector and go to step 12. Less chance of ruining your motherboard!
    tomhart - Réponse
    Absolutely. Leave it alone, you don’t need to run the risks of removing this cable, I did the replacement fine without it
    Steven Taylor -
    It does indeed come out of the connector, but the picture makes it hard to see how; the connector it goes into sits on top of the board—however, I, too, ripped mine off the board trying to remove it; I only got it out of the clip after I tore it off. SIMPLY DONT; it's unnecessary. I plan to solder it back if one of my Robotics club friends lets me borrow a soldering iron.
    Rachel - Réponse
    Alors je déconseille très fortement de toucher ce connecteur, il est extrêmement fragile. De plus, cela n’a pas d’incidence sur la suite des opérations
    Laskoni - Réponse
    The author needs to go back through this guide and correct lots of order mistakes. The fan was removed in steps 3-5 yet it’s still being shown installed in steps 19-22.
    plink53 - Réponse
    The 4-pin push connector for the sub-woofer is near impossible to reconnect
    It mates with a female connector that sits on top of 4 tiny solder points (it's held on by a spot of glue, I believe), and when applying ANY pressure to connect, the side clip(s) will snap off. Then the connector itself will become unglued. It would be simple enough to connect the 2 parts, then place a drop of glue on the logic board after positioning it above the solder points, but the female connector broke apart in my hand. So now screwed, with no way to connect sub/ R speaker without installing another logic board. Fan connector looks to be exactly the same
    Peter Watkins - Réponse
  18. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 18, image 1 de 1
    • Il est nécessaire de déplacer le petit clip de fixation du câble en plastique transparent (encadré en rouge) collé sur la carte mère de sorte qu'il ne vous gêne pas pour débrancher le câble vidéo. Lorsque vous l'écartez du connecteur du câble vidéo, faites attention à ne casser aucun des composants de la carte.
    • Tirez le connecteur du câble vidéo vers le lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
    • Cette prise est en métal et plie facilement. Veillez à aligner le connecteur par rapport à sa prise sur la carte mère avant d'accoupler les deux pièces.
    I just completed this replacement and there is no need to do this step, you can work around this cable pretty easily. Obviously you need to be careful "dancing" around it. But it's perfectly feasible and you don't risk to break stuff disconnecting it.
    Massimo C - Réponse
  19. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 19, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  20. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 20, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
  21. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur :
    • Une vis Phillips 3,8 mm.
    • Une vis Phillips 5 mm.
    On my computer, the 3.8 mm screw was near the midpoint of the subwoofer (left-to-right in the photo) and near the bottom. The 5 mm screw was top right of the subwoofer.
    BobG - Réponse
  22. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 22, image 2 de 2
    • Ne retirez pas complètement le caisson de basses, car il est toujours raccordé au haut-parleur droit.
    • Soulevez le caisson de basses du lecteur optique et posez-le au-dessus de l'ordinateur.
  23. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 10 mm par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
    • La vis la plus à gauche peut rester captive dans le câble vidéo.
    • Soulevez le support du câble vidéo hors du boîtier supérieur.
  24. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010.: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
    • Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
    Install 2 outside screws first and then single inside screw to allow wiggle room to get outside screws in. Do not tighten screws until all are started.
  25. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010., Retirer le support central: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010., Retirer le support central: étape 25, image 2 de 2
    • Faites pivoter le boîtier supérieur afin qu'il ressemble au boîtier supérieur de l'image.
    • Retirez la vis de 10 mm phillips #00
    • Retirez la vis de 5 mm phillips #00
    • Retirez et mettez de côté le support central.
    • Les images sont capturées à partir d'une vidéo Youtube, mais montrent les vis et les pièces appropriées à supprimer.
    When did you remove the Motherboard/Logicboard?
    Graham Tunnadine - Réponse
  26. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010., Supprimer le rétro-éclairage du clavier: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010., Supprimer le rétro-éclairage du clavier: étape 26, image 2 de 2
    • Détachez soigneusement le rétro-éclairage du clavier noir des majuscules.
    • Il est préférable de commencer par le coin inférieur droit.
    • Faites glisser un spudger sous le coin inférieur droit et faites glisser le spudger vers le haut à droite du rétro-éclairage.
    • Une fois que le côté droit du rétro-éclairage est détaché, vous pouvez alors utiliser vos doigts pour décoler doucement le rétro-éclairage du clavier.
    I have not (yet) done this. Is this a situation where a little heat from a hair-dryer (not a heat gun) may help…like is it stuck by tape?
    Rusty Nails - Réponse
    I have never tried using a hairdryer. Only use a warm setting; don't use the highest setting or you might start melting it. It is stuck by a low-tack adhesive.
    David Fear - Réponse
  27. Remplacement du clavier du MacBook Pro 13" mi-2010., Enlever le clavier: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes:
    • Deux vis 3 mm PH00 du bouton d'alimentation.
    • Soixante-sept vis PH000 de 2 mm du clavier.
    • Soulevez doucement le clavier (et le bouton d'alimentation qui y est attaché).
    I have everything disconnected, I believe, and the keyboard is loose; however, I cannot gently lift out the attached power button. Is there a trick?
    Dan Daly - Réponse
    Sorry - missed one small screw. Off to get new bifocals!
    Dan Daly - Réponse
    I'd suggest adding a quick step covering attaching the new keyboard and its backlight. I’m not sure if there is anything more to do than just lay the backlight in there, and that would be helpful to know.
    Holy !&&* - that’s a lot of screws. Much easier with a magnetic set of screwdrivers ;)
    Patrick Sgro - Réponse
    Yes, the power button on my Mac here has two black screws holding down the power button, two philips and away it comes.
    Rhys Goode - Réponse
    Be careful when unscrewing to not damage the screws! They are quite soft.
    I was left with 4 stripped screws that wouldn’t let the keyboard loose.
    What I did was I drilled carefully the heads of the screws away to release it. Had the Computer open, on a pillow, to protect the screen on the other side.
    The new keyboard is holding fine with four screws less.
    Maria Narda - Réponse
    Yeah, it’s not typo, a lot of screws. This repair is difficult JUST because of this step. It’s too easy strip the those ultra tiny screws. They are attached with blue screw glue and some of them are rusted by 2020. I had to drill out 10+ screws. Good luck.
    plasnu - Réponse
    Use a #1 phillips with a swivel head and press firmly and all screws will come out without issue.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
169 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Fear
Membre depuis le 09/08/11
4 457 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Pickle IT - Gadget Repair Membre de l'équipe Pickle IT - Gadget Repair
Business
2 membres
14 tutoriels rédigés
60 commentaires
Having just done this - successfully, I might add - I need to make this guide a little more clear:
Step 1: open the case. See every other tear down for the screw count.
Step 1A: remove the battery connection.
Step 2/3: remove the fan as instructed.
Step 3A: remove the optical drive. See the relevant tear down guide for specifics.
Step 3B: remove all of the connecters to the logic board: keyboard, backlight, trackpad, fan, speaker/subwoofer, battery status indicator, hard drive, optical drive, camera, display. See the logic board removal guide for more info.
Step 3C: remove the screws holding the DC-in board and the logic board. Remove the logic board.
The remaining steps are pretty OK. Buy a new backlight and diffuser panel along with your new KB.
Perry Schlanger - Réponse
This guide is not very good at all... terrible actually. It misses so many steps!
mark -
I successfully completed this yesterday. Having never done Mac repairs myself the difficulty level made me nervous, however don't be afraid to give it a go! There are lots of little screws and parts but its not hard, more fiddly.
In addition to the tools here consider getting some kind of segmented box or little containers to keep all the screws separate. Also when I opened it up my logic board was filthy with dust! Keep a microfiber cloth and perhaps a soft brush around the clean a little as you go.
Andi - Réponse
Where do you purchase the 13" Macbook / Macbook Pro (2009-2012) Keyboard? I can see the uppercase is for sale, but the guide is for just replacing the keyboard.
Rob Meidal - Réponse
Keyboards can be purchased from powerbookmedic, thebookyard, ebay and aliexpress.
Is there any troubleshooting with reconnecting the pin cable to the logic board? I can't seem to get it right, right now my "enter" key isn't working.
Nick Lauder - Réponse
There is a line printed on the keyboard connector ribbon; so long as that line is flush with the keyboard socket when the cable has been inserted and the socket latch is down, then you have connected the keyboard.
Two things to check - make sure the connector and socket are clean and no pins are damaged.
David Fear -
I have replaced my keyboard and followed some guides here. After all was back in place, I started my macbook pro and it started up, but shuts down almost immediately. And this is where I am now. Laptop can start, but shuts down direct. I have resetted my pram/nvram, SMC and also started in safe mode, but nothing keeps my macbook pro running. Any idea to do next? I had a feeling the power button kept pressing, but I tested that and the key is not the issue.
Sascha van Tillo - Réponse
Hmm, did you solve your problem? Maybe you unluckily bought a defective keyboard, or maybe the connector on the board is dirty? I have the same issue with my macbook pro, which is why Im replacing the keyboard. I found that mine would only stay on if i had a key pressed down. Once I let go, it would shut off a couple seconds later.
Shane K -
I had to use the Upper Case and Optical Drive guides to help with missing steps, but this guide is still very beneficial. One additional, very critical step I learned the hard way was to use compressed air to very gently blow out the receiver for the keyboard ribbon cable. After I had a series of keys fail (but the rest of the new keyboard working), I got a second replacement, which failed on the same keys. I ended up taking everything apart again, gently using compressed air to blow out the receiving area for the cable, replaced the keyboard ribbon cable, and everything works great!
blueopus11 - Réponse
I did this full replacement in 2013 after spilling coffee on my computer and it worked perfectly until last month. Last month my toddler poured a glass of water on the keyboard. I bought another replacement keyboard on amazon and did the full install. This time however most of the keys still don't work even after replacing (a few do). I also am having trouble getting the ribbon to stay in the motherboard. When I push the clasp back down it doesn't act like the ribbon is staying in place and is very flimsy in place and could easily fall out. I read about blowing out the connector with pressed air, is there any other recomendation on what I might be able to do?
Johnny Knox - Réponse
I bet you have already solved this, but for other people: I agree, the keyboard cable is one of the hardest things to put back in its correct place.
This YouTube video helped me: "Guide: How to Remove / Replace Macbook Pro Logic Board - Easy & Detailed Instructions" by MrTechEasy.
Go to 34:20. If the video is not available in the future, here is what he recommends:
- Make sure that the socket retainer clip on the backside of the connector is on the up-position (it's the hinge on the back of the socket).
- Use a flat, plastic thing to lift the keyboard ribbon cable from the underside, so that it bulges up a bit.
- Push gently on the top with your finger, on the bulge, so it will gently start sliding into the socket.
- Keep repeating until it doesn't go in any more. Make sure it's equally inserted across the entire width, so that it's not slightly bent towards one side. Mine went in until only 1mm of the pins were visible on the ribbon cable.
- Then close the clasp.
Aitte -
Everyone must understand: Official Apple parts are only sold *to* CERTIFIED Apple repair centers, and they aren't allowed to sell them loose. So the ONLY way to get an OFFICIAL keyboard is to pay for an OFFICIAL Apple repair.
YES, this means that EVERY keyboard you find on Amazon, eBay, AliExpress, etc is a Chinese COPY. EVERY SINGLE ONE OF THEM!
But the copies are GOOD! I bought from "JS Mall Limited" at AliExpress:
* Price: 5/5. Only $18.
* Material Quality: 5/5. Plastic & metal quality as good as original.
* Keyboard Feel: 5/5. Typing feels and sounds exactly like original!
* Print Quality: 3/5. The key text is whiter than the original (that's not a bad thing). The print is also off-center by 0.5-1 mm, but you can't expect cheap copycats to perfectly align the printing. I don't care, they're "centered ENOUGH", only noticeable if you look very close, and you don't stare at keys when typing. Only a nerd would care about this minor issue.
Most importantly, $18 vs $400 (official repair) is an easy choice.
Aitte - Réponse
Here are some tips for this repair:
- If you want a super detailed photo guide, Google "insidemylaptop How to disassemble MacBook Pro 15″ (Mid 2010) and replace the keyboard".
- Do NOT skip the PH000 screwdriver. You will destroy the keyboard screws if you try something larger than a PH00 on them, and a PH000 would be best. If you destroy the tiny screws, you may never be able to remove the old keyboard. Don't repeat my mistake. I nearly stripped mine and went and bought a PH000 in a panic!
- The keyboard cable connector looks weird, it has a blue strip on the backside. Do not peel that strip! It's supposed to be like that! It adds support to the connectors, which are actually the small lines on the FRONT side of the cable.
- To re-connect the keyboard cable, you should gently lift and push down on the cable to guide more and more of it into the connector, until it won't got in any further. In my situation I saw about 1mm of the connector markings on the cable when fully seated.
Aitte -
One more great tip:
People seem to freak out about the backlight, and how "hard it is" to remove. It was so easy to remove it nicely and save it for re-use. Just gently slide something under the glue on the sides, so that the glue lifts, and just sloooowly peel it carefully and gently.
If you only spilled water, the original backlight you peel off should still work and still be clean. The original Apple backlight outputs a perfectly even light and is the best backlight you can get. Chinese backlight copies are sometimes said to be uneven, so why take the risk?
If you carefully peel the backlight, it will be undamaged, and it's very easy to re-attach.
But I still suggest buying your chinese keyboard replacement WITH a chinese backlight just in case you destroy yours (or you spilled something gross and it's too sticky/dirty to save). "JS Mall Limited" sold me a package with both keyboard and backlight for about $3 more than just the keyboard. I ended up re-using the original so I never tried theirs.
Aitte -
Hello, thanks for that but steps from 3 to 4-5 is not very clear, do I need to remove every single, little and different screw from logical board? Or there is a more simple way for removing keyboard for replacement?
Salvatore Capolupo - Réponse
The guide has been revised to include the correct steps to remove the logic board, optical drive and centre bracket.
Yes, you have to remove every single, little and different screw from logical board.
It is necessary to remove the logic board, optical drive, centre bracket, subwoofer and keyboard backlight in order to remove the keyboard.
David Fear -
So I did all of this and I thought I was successful. However, now my laptop will not power up. I has it plugged in and the light on the cable is on. Any thoughts on what I did wrong? Help!
Fabio Ricupero - Réponse
Great guide! Would have costed me much more to have a technician perform this type of service. I did it all myself with minimal problems and gained a new sense of self-confidence when it comes to assembly/disassembly. Very good tutorial!
Chris Donley - Réponse
I was able to replace my keyboard using this guide.
My backlight doesn't work anymore, but I attribute that to me messing too much with the backlight ribbon...
Sean Demura - Réponse
here is detailed video tutorial manual for macbook pro 13 a1278 keyboard repair and replacement https://www.youtube.com/watch?v=_nxVho-H...
APP LOGGER - Réponse
Hey there,
I want to replace my keyboard, since i've spilt beer on it...
I successfuly reached the keyboard of my MacBookPro, but i have an issue with some PH000 screws.
Some screws just don't want to unscrew, it seems deeply stucked.
I am afraid that i might have damaged some screws too, using a PH00 screwdriver instead of a PH000 one.
I don't know how to deal with this tiny PH000 material..
1/ how do you force such a tiny screw to unscrew with minimal damage ?
2/ how do you unscrew a stripped PH000 screw ?
I plan to get a PH000 screwdriver from iFixit, and some new PH000 screw too... but if you have any advice, please let me know folks !
Jp - Réponse
Hi
Answers:
Q1. You can remove the upper display assembly from the top case, then you can place the top case flat on your work surface.
2) buy a screw extractor set.
Hope this helps.
David Fear -
I replaced the keyboard and put it all back together successfully it turned it and turned back on. So I shut it down and left it on the charger but now it won't turn on? Any ideas what went wrong?
Jose - Réponse
Thank you for this guide, I just used it to replace the keyboard on a 17in Macbook Pro and it works. Most of the guide is still relevant to the larger macbook, I also used the ifixit teardown guide. FYI my local hardware store had a Husky 18-piece precision driver set for for about $10, and I used a large zip tie instead of the spudger, it worked just as well.
Just a note: It helped me a great deal to keep taking pictures of the repair as I removed each individual component. The order matters, and it helps distinguish the screw sizes as well.
Great Cornholio - Réponse
A great tutorial. It was my first time and I did it successfully in about 4 hours. Thank you so much!
Alireza Alizadeh - Réponse
Hi there,
I'd like to swap a Qwerty for a Qwertz keyboard, as the old one has some keys that are not working properly. Has anyone tried something like this? are they interchangable? the macbook was bought in Italy, but since I moved to Germany I'm now writing mostly in german, so it would be nice to have a native german keyboard.
cheers :-)
Anton - Réponse
As far I can tell the QWERTZ (DE) and QWERTY (UK) keyboards have the same physical layout and and the keyboard connector is in the same place.
David Fear -
What is the reliable source to purchase keyboard backlight
Please guide me
waseem anwar - Réponse
Where are you?
David Fear -
Done the repair today. I needed to look at the uppercase remove guide for die Macbook Pro unibody mid 2012 to complete it. It took me about 2,5 hours, but now my keyboard (I purchased the new one on amazon) works again! Thanks for the guide, it helped me a lot.
Cary Numen - Réponse
I just did this for my Late 2011 13" MacBook Pro. A few of the steps are different but if you're confident enough to try this, you probably have the skills to improvise when things look a bit different. I had to load up some procedures specific to my model, like how to remove the CD/DVD drive (and the subwoofer on top of it).
This guide needs substantial editing (steps 21 and 22 can be cut because you already removed those cables in step 10, for instance). They also forget to remove the battery cable in the beginning, which is pretty important. But kudos to the author for getting this started. If it wasn't for this guide I wouldn't be able to type the letters D, F, G, H, J, K, and L!
minlay - Réponse
This is a good guide, but several steps are out of order. For example you have to remove the speaker before the optical drive ans so on. The order is necessary in this case.
j0vian - Réponse
EPIC FAIL at Step 3!!! The late 2009 Macbook pro I was working on has the fan cable SOLDERED to the logic board. Inexperience led me to try a little to hard in prying this off - snapping the soldered contacts. Plan A had this MBP destined for the recycling, but I thought I'd give this a try. So it is back to Plan A. Beware if your model is not exactly the same. There are several differences in constuction on the 2009 models.
Andrew Morrice - Réponse
Or you could replace the logic board…If it's cost effective…
Quinn H -
This process was horrible. I'll never do it again.
Jared Borne - Réponse
My MBP is an A1286 15.4” Family ID: Z0M1
I have NUMEROUS keys that do not work. Tried to research, and directly OPPOSING “Advice”. About 40% say that My model’s Keyboard is NOT replaceable (part of entire ‘body’). Leaving about 60% saying that it CAN.
While, I AM mechanically inclined, I CANNOT AFFORD TO RUIN MY LAPTOP. Doing copious reading, I pulled the trigger and got all of the Parts, including anti-static mat, whiteboard grid with dbl sided tape to lie screws in correct orientation, as they are removed, (Chinese) Keyboard w/ backlit keys, etc.
integritybuilders - Réponse
Hit Submit key too soon.
I am replacing HD, and hoped that while I'm at it, I can resolve Keyboard issue as well. I realize that (F’ing Chinese) parts have LOW Quality Control, but I saw No other viable options (that I could afford).
Experienced Advice MOST APPRECIATED
All A1278, A1286 and A1297 macbooks have replaceable keyboards.
David Fear -
Anyone know where I can get an affordable tool kit (with EVERYTHING I will need in it) to do this keyboard replacement procedure?
Mike Duckwall - Réponse
The 64 Bit Driver Kit should have all the bits you need.
Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
David Fear -
Thanks for tutorial :)
anderson_nino - Réponse
I did it succesfully ! It is not as hard as it seems.
My keyboard was typing 2 caracters at the same time and was missing keys. ie : typing “R” would write '“RY”. I changed the keyboard with a cheap one you find on eBay. Now it works perfectly !
Thanks a lot to whoever made this tutorial.
David Scanu - Réponse
Thanks! But I support myself with this video https://youtu.be/XJRHW-xpbyo
PetaZeta - Réponse
This guide can also be used for the removal of the optical drive of a MacBook Pro 15” unibody mid 2013, under which the power button can be accessed, just ignor steps 6 & 7, steps 11 to 18, and steps 27 to29. It appears that this guide may also be used to remove the logic board as well, because the fixings shown in the picture at step 16 look similat to those of the 15” MacBook Pro, although you will also have to remove the additional fan.
Pete - Réponse
1. Completely out of order
2. Broken speaker connector
3. Repeated steps
TheYootz Media Group - Réponse
This was clear for me and I was able to replace a keyboard from a 2010 macbook pro 13” successfully in under two hours.
Eston Ravey - Réponse
19 bis 22 sind falsch und durcheinandergekommen. Sie gehoeren dort nicht. Ein stecker fehlt offenbar. Das ein und ausstecken verschwiegen.
Chr Jacobs - Réponse
Yeah, I did it, too. It really takes a while but it is rather a medium difficulty, I’d say. Triple check that you have all connectors (I think it was 10) on top of the MB before putting the screws back in, I realized I forgot the battery indicator connector, but no biggie. I did this on a 15inch Early 2011 model, so I had to actually use 2 guides for that, because there is no separate guide for Keyboard replacements for this particular model.
Andreas Kosch - Réponse
Merci ! Je viens de terminer le remplacement d’un clavier QWERTY avec un bouton d’allumage défectueux par un AZERTY original tout neuf (25€). Grâce à ce tutoriel, j’ai économisé plus de 100€ de main d’œuvre et le résultat m’est très satisfaisant ! Bien faire attention au remontage des petits composants à reconnecter sans les pincer. Et voilà, une seconde nouvelle vie pour ce MBP de 2012 acheté d’occasion à un bon prix :-)
Thierry CHATEAU - Réponse
Merci Beaucoup! Grace à se tutoriel très complet, j’ai sans difficultés démonté, changer mon clavier et remonté mon ordinateur. Je recommanderais une méthode de classement des vis lors du démontage avec une numérotation similaire à la numérotation des étapes, il m’a été de ce fait très simple de remonté l’ordinateur en retrouvant les vis correspondantes.
Je remercie l’auteur de celui-ci de favoriser la réparation et d’éviter une obsolescence dument calculé.
James Torp - Réponse
Merci beaucoup, très bon tutoriel. J ai juste du chauffer le mac pres d un chauffage pour brancher la nappe du clavier un récalcitrante (même avec du scotch je n y arrivais pas). Thanks a lot, very good tutorial. I just need to heat the mac to plug the keyboard to the motherboard.
Yankel Doutreleau - Réponse
I have mid 2012 macbook pro 13 with UK version keyboard, but I would like to change it to US version. Will this work?
Simas Kažkas - Réponse
Nope. UK layout uses the ISO key layout, whereas the US keyboard is unique and uses the ANSI layout. Holes aren't in the same place. You'd have to replace the whole topcase.
cubytus -
It was weird that step 18 said to remove the logic board, then the next steps all showed the logic board still in place, and would definitely have had to be done before removing it. Some things were also different/missing/in different places than on the laptop I was fixing (MBP A1278) but it was close enough that I could figure it out. Overall very helpful, thank you.
Shane Mikhail Medina - Réponse
A few keys such as N H 678 stopped working how can I fix it?
hassaan.rahim - Réponse
The guide was great! But after having replaced the keyboard, it all works well but every so often, like every 5-10 seconds. Random keys start pushing down indefinitely.. you can stop it by pressing the key, but I do t know what's happening. It is very random and happens all around the keyboard not just one area. Did it tighten screws to tightly or is it malfunctioning? Any help would be greatly appreciated!!
Mark - Réponse
After a cooking-with-the-recipe-too-close accident, oil got into the keyboard circuit and - as i didn’t open and clean straight up - it got worst and worst until i couldn’t even write my password when turning on my MBP.
At this time I tried deep cleaning the keyboard from inside with alcohol and everything but it was too late, I could only type ”’[»Ûå»ÁØÁÁ» kind of characters as if i was constantly pressing alt+MAJ… (and also the battery was to be replaced)
Anyway, I made the big work: Took me a good day to take everything apart, clean an old machine of mines and replace several pieces. But here we are! 3rd revival of my mid-2012 13” MBP from 2015 ! (previously changed hard drive, logic board, RAM bars, cables…). You can say i’m very proud for avoiding such a money spending, gaining in skills, and keeping the belief fixing is better than discard!
Though, because of the tutorials crossing, some steps are double and in a different order, might be confusing.
mia BL - Réponse
At this point (2023) I am going to transfer the relevant data to my newer Mac and erase and recycle the 2010 MBP.
Charles Hess - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 173
30 derniers jours : 741
Total : 257,625
