Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Those are actually not seven identical 3 mm screws. The screw located at the ventilation side next to the three 13.5 mm screws does not have a shaft as compared to the other six 3 mm screws.
glaubitz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 38
Total : 39,091
