Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer une nappe AirPort/Bluetooth endommagée.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur AirPort/Bluetooth de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Had the most strange errors with a wi-fi with errors for long. Send the computer both to apple and to insurance without success.
Now I'm on my own on my wifi first broke saying "No hardware installed", Bluetooth was still working in the beginning thou. After checking here I ordered a new cable and everything was fixed in under 30 minutes.
The cable I bought was names -A in the end instead of -02 but everything works just fine so far. According to the seller they are the same. Thanks for help solving this strange problem in a simple way!
I've just made this and all my connectivity problems are now gone!
Thanks iFixit team :)
Fixed my wifi connectivity problems! However it did not fix my bluetooth connection. I did have a problem where the wire was actually disconnected from the actual connection and the connection was stuck in the socket. I got the connection out by using an Xacto blade on the side to pry it out. Then I followed all the other steps and it worked fine! I also disconnected the battery and had no problems reconnecting it.
