Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Lecteur optique: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  6. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Avec précaution, débranchez le câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
    • Même si l'équipe iFixit le déconseille, certains utilisateurs choisissent d'ignorer cette étape. Pour plus d'information, lisez les commentaires relatifs à cette étape.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous le tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou le câble lui-même.
  7. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 2 de 2
    • Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, faites levier sur le connecteur d'antenne le plus proche de la carte mère pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble de l'antenne qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  9. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis Phillips 10,3 mm.
    • Deux vis Phillips 3,1 mm.
    • Une vis Phillips 5 mm.
  10. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses vers le haut, près du centre du côté du lecteur optique, jusqu'à ce qu'ils s'écartent l'un de l'autre.
    • Éloignez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses du dessus du lecteur optique.
  11. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 2 de 2
    • Dégagez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses coincé sous la dent de retenue près du côté du lecteur optique.
    • Tirez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses vers le haut pour le débrancher de la carte mère.
  12. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Repliez le câble du lecteur optique pour le dégager du lecteur optique.
  13. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  14. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips 2,7 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  15. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez le disque dur vers le haut en le tenant par le côté le plus proche de l'écran et retirez-le du boîtier extérieur.
  16. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Haut-parleur droit/subwoofer: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Haut-parleur droit/subwoofer: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture ou un autre objet fin pour séparer délicatement le haut-parleur droit de l’adhésif qui le fixe au boîtier supérieur.
    • Commencez par faire levier sur le bord du haut-parleur droit le plus près de l’écran. Commencer de l'autre côté risque endommager une des antennes.
    • Faites levier le long du bord du haut-parleur droit jusqu’à ce qu'il soit séparé du boîtier supérieur.
  17. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 17, image 1 de 1
    • Sortez le haut-parleur droit de l'ouverture du lecteur optique.
  18. Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit/subwoofer du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 18, image 2 de 2
    • Décollez le câble du haut-parleur droit le long du bord de l'ouverture de lecteur optique.
    • Sortez le câble des clips près du bord de la carte mère.
    • Retirez l'ensemble haut-parleur droit/subwoofer de la coque supérieure.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 810 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
5 commentaires
Do you recommend any brand of speakers for macbook pro replacement ?
Bru Nelle - Réponse
Our parts are tested by our parts testing department and come with a warranty. If anything you buy from us does not work, customer service will make it right.
MacBook Pro 13" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Subwoofer and Right Speaker
Sam Omiotek -
Is there no left speaker? I can only find purchase for right speaker. Sorry I'm a newbie lol. Thank you!
Randy Allen - Réponse
Yep! It is there, but under the logical board. Has another guide here only about left speaker’s replacement to this MacBook model. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012
Netguardian -
Hello I succeeded to replace the right speaker but now my optical driver don't recognize the CD and I can't put them out.. the button does not work anymore, the only way is th restart the mac and press the mouse and the eject button...
there is an unusual noise at the opening from the optical driver, do you think I put the 3 screws of the optical driver in a wrong way ? I looked at it already and I don't find the solution..
LEFEVRE Martin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 355
Total : 57,663
