Introduction
Apple a introduit ses processeurs M1 Pro/Max dans les MacBook Pro 2021. Comment ces nouveaux SoC internes modifient-ils le reste de la carte mère ? Consultez ce tutoriel d'identification des puces pour le savoir !
Chapeau à notre membre de la communauté C. Chin pour sa formidable contribution !
Identification des puces, partie 1 :
Système sur une puce (SoC) APL1103 M1 Pro Apple
Mémoire LPDDR5 SDRAM 8 Go (16 Go au total) K3LKYKY0EM-ZGCP Samsung
Mémoire Flash NAND 128 Go KICM225UZ0460 Kioxia
Gestion d'alimentation APL1098/343S00515 Apple
Convertisseur DisplayPort-to-HDMI MCDP2920 Kinetic Technologies
Contrôleur du lecteur de carte GL9755A Genesys Logic
Identification des puces, partie 2 :
Synchroniseur Thunderbolt 4 JHL8040R Intel
Mémoire Flash NOR Série 64 Mb MX25U6472F Macronix
Mémoire Flash NOR Série 8 Mb W25Q80DVUXIE Winbond
Convertisseur step-down synchrone RAA225701C Renesas ?
Convertisseur step-down synchrone LT86422Analog Devices
Convertisseur step-down TPS62130B Texas Instruments
Convertisseur Buck synchrone 6 A TPS62180 Texas Instruments
Identification des puces, partie 3 :
Protection surtension TVS2200 Texas Instruments
Commutateur de puissance FPF2495CUCX ON Semiconductor
Commutateur de puissance Texas Instruments (probablement)
Régulateur LDO 250 mA / 5.0 V NCV8160AMX500TBG ON Semiconductor
Émetteur-récepteur/convertisseur de tension Dual-Bit 74AVC2T45 Nexperia
Convertisseur de bus Single-Bit SN74AXC1T45 Texas Instruments
Buffer simple 74AUP1G07 Nexperia
Identification des puces, partie 4 :
Convertisseur de tension 1-Bit Multi-tension 2 canaux LSF0102 Texas Instruments
Convertisseur de tension 1-Bit Multi-tension LSF0101 Nexperia
Buffer double SN74AUP2G07 Texas Instruments
Buffer simple SN74LVC1G07 Texas Instruments
Bascule de Schmitt 74AUP1G17 Nexperia
Simple porte AND 74AUP1G08 Nexperia
Mémoire Flash NAND 128 Go KICM225VF9081 Kioxia
Module Bluetooth/Wi-Fi 339S00912 USI
Contrôleur NFC avec Secure Element SN210V NXP Semiconductor
Contrôleur courant/port USB Type-C Port CD3217B12 Texas Instruments
Chargeur de batterie Li-Ion ISL9240 Renesas
Mémoire Flash NOR 8 Mb W25Q80EWUXIE Winbond
Mémoire Flash NOR 8 Mb W25Q80DVUXIE Winbond
Contrôleur PWM de phase de puissance Renesas
Encodeur/décodeur audio CS42L84A Cirrus Logic
Amplificateur audio SN012776B0 Texas Instruments
Convertisseur boost RAA209100 Renesas (probablement)
Pilote LED rétroéclairage LP8548B1 Texas Instruments
Double répéteur USB 2.0 TUSB2E22 (probablement) Texas Instruments
Amplificateur de courant INA190A3 Texas Instruments
Amplificateur de courant INA190A4 Texas Instruments
Amplificateur Opérationnel 1.5 MHz Rail-to-Rail MAX9620 Maxim Integrated
Amplificateur opérationnel simple NCS333ASQ3T2G ON Semiconductor
Matrice de signaux mixtes Dialog Semiconductor(probablement)
Extenseur E/S 16-Bit PCAL6416A NXP Semiconductor
Double interrupteur analogique SPST ADG1422BCPZ Analog Devices
Référence de tension 2,5 V REF3325 Texas Instruments
Régulateur LDO Ajustable 500 mA TLV75801P Texas Instruments
Régulateur LDO 500 mA / 3,3 V TLV75533P Texas Instruments
Régulateur LDO 250 mA / 3,0 V LP5907SNX-3.0 Texas Instruments
Régulateur LDO 250 mA / 1,8 V NCP163BMX180TBG ON Semiconductor (probablement)
Régulateur LDO 200 mA / 3,3 V TLV70733P Texas Instruments
Régulateur LDO 200 mA / 1,825 V TPS7A201825 Texas Instruments
Identification des puces, partie 5 :
Émetteur-récepteur conversion 4-Bit 74AVC4T774 Nexperia
Émetteur-récepteur conversion 74AUP1T45 Nexperia
Adaptateur de tension 2 canaux multi-voltage LSF0102 Texas Instruments
Adaptateur de tension multi-voltage simple-bit LSF0101 Nexperia
Adaptateur de tension double-bit 74AVC2T45 Nexperia
Adaptateur de tension simple-bit SN74AUP1T34 Texas Instruments
Récepteur de bus simple-bit SN74AXC1T45 Texas Instruments
Identification des puces, partie 6 :
Buffer 74AXP1T34 Nexperia
Buffer double 74AUP2G07 Nexperia
Double porte OR 74LVC2G32 Nexperia
Simple porte OR SN74AUP1G32 Texas Instruments
Protection de port USB Type-C TPD4S311A Texas Instruments
Identification des puces :
Microcontrôleur 32-Bit ARM Cortex-M4 avec 1 Mo de mémoire Flash STM32L4P5QG STMicroelectronics
Contrôleur de Touchpad BCM5976C1 Broadcom
Convertisseur A/D MAX11390A Maxim Integrated (probablement)
Régulateur de courant H-Bridge 5A MP6519 Monolithic Power Systems
Moniteur de tension d'alimentation 1,67 V TPS3831G18 Texas Instruments
Commutateur de puissance TPS22915 Texas Instruments
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
In practise, the efficiency of an LDO regulator is dependent on how much voltage it is dropping. While operating, an LDO is effectively a resistor that varies in real-time to ensure its output voltage stays stable despite changes in load current.
Power = I (current) x V (voltage)
Since an LDO is a resistive element, yes, it burns off energy as heat in this process. So an LDO dropping 18V to 5V could be very inefficient, more so when driving a higher current load as shown by the formula above. However, if an LDO is used to generate a 3.3V rail from a 5V rail, it is dropping just 1.7V, resulting in less power dissipation for the same load current.
You’re right, using an LDO for a large voltage drop is not good electrical design. But LDOs have excellent noise rejection performance, meaning they can take a noisy rail from a switching buck/boost converter with lots of transient or high-draw components on it, and create a much cleaner rail for lower-current, more sensitive devices. This is what I expect Apple’s doing.
iEvan -
LDOs drop the difference in voltage as heat, yes - hence the voltage difference between input and output determines the efficiency (eg a 3.0v LDO fed by 6.0v is 50% efficient).
In many cases where LDOs are used in designs the amount of lost power is negligible as the current being drawn is so small - simply not worth using a switcher for that rail. Also, LDOs typically have cleaner output so often an LDO is used to isolate an analog subsystem from noise on the main (digital) system rails.
Hugo -
+ some designs will have both a switcher and an LDO for the same power rail and switch to the LDO when the current is very low. Switchers get inefficient at low currents, so having both can improve efficiency.
Dan K -
