Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement
Vues: 9,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
0
Sept derniers jours :
16
Trente derniers jours :
105
Total :
9 083
Commentaires: 27
27 commentaires d'étapes.
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 5
5 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Difficile
You can again use ExpressCard accessories by replacing a faulty ExpressCard cage.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
      • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement, RAM Shield: étape 2, image 1 de 1
      • Remove the three identical Phillips screws from the memory door.
      Demander à FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
      Demander à FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement, Upper Case: étape 4, image 1 de 1
      • Remove the two 2.8 mm Phillips screws in the battery compartment near the latch.
      Demander à FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 5, image 1 de 1
      • Remove the following 6 screws:
      • Two 10 mm T6 Torx screws on either side of the RAM slot.
      • Four 14.5 mm Phillips screws along the hinge.
      Demander à FixBot
    3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 6, image 1 de 1
      • Remove the four 3.2 mm Phillips screws on the port side of the computer.
      Demander à FixBot
    4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 7, image 1 de 1
      • Rotate the computer 90 degrees and remove the two 3.2 mm Phillips screws from the rear of the computer.
      Demander à FixBot
    5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 8, image 1 de 1
      • Rotate the computer 90 degrees again and remove the four 3.2 mm Phillips screws from the side of the computer.
      Demander à FixBot
    6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 9, image 1 de 1
      • Do not yank the upper case off quickly. The case is attached to the logic board via a ribbon cable.
      • Lift up at the rear of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case (there are some hidden plastic clips that need to be clicked off).
      Demander à FixBot
    7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 10, image 1 de 1
      • Disconnect the trackpad and keyboard ribbon cable from the logic board, removing tape as necessary.
      • Remove the upper case.
      Demander à FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement, Left Fan: étape 11, image 1 de 1
      • Disconnect the iSight cable from the logic board by sliding the cable to the left and out of its connector.
      Demander à FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 12, image 1 de 1
      • Disconnect the inverter, left fan, and left ambient light sensor cables by placing a spudger beneath each cable and lifting up.
      Demander à FixBot
    3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 13, image 1 de 1
      • Peel up the left ambient light sensor cable from above the left fan, removing tape as necessary.
      Demander à FixBot
    4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 14, image 1 de 1
      • Remove the following 3 screws:
      • One 6.2 mm black T6 Torx screw from the right side of the fan.
      • Two 9.4 mm silver T6 Torx screws from the left side of the fan.
      Demander à FixBot
    5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 15, image 1 de 1
      • Lift the left fan up and carefully peel up the tape securing the fan to the heat sink as you go.
      Demander à FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement, ExpressCard Cage: étape 16, image 1 de 1
      • Disconnect the hard drive and ExpressCard connectors from the left side of the logic board.
      Demander à FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 17, image 1 de 1
      • Disconnect the three antenna cables attached to the Airport Extreme card.
      • Apple was kind enough to include a label showing where each color antenna cable plugs in - just make sure to look at this when reconnecting the antenna cables.
      Demander à FixBot
    3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 18, image 1 de 1
      • Remove the single black T6 Torx screw located just above the Airport Extreme card.
      Demander à FixBot
    4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 19, image 1 de 1
      • Lift the Airport Extreme card up and slide it out of its connector.
      Demander à FixBot
    5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 20, image 1 de 1
      • Deroute the Airport antenna cables from their channel in the left speaker.
      Demander à FixBot
    6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 21, image 1 de 1
      • Peel up the orange hard drive cable from above the ExpressCard cage.
      Demander à FixBot
    7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 22, image 1 de 1
      • Disconnect the speaker cable from the corner of the left I/O board.
      Demander à FixBot
    8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 23, image 1 de 1
      • Lift the left speaker assembly out of its housing and place it in the area previously occupied by the left fan.
      Demander à FixBot
    9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 24, image 1 de 1
      • Disconnect the large gray and black power cable from the left I/O board.
      Demander à FixBot
    10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 25, image 1 de 1
      • Remove the following 5 screws/standoffs:
      • Four black T6 Torx screws securing the left I/O board to the lower case.
      • One 4 mm standoff located between the audio jacks.
      Demander à FixBot
    11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 26, image 1 de 1
      • Lift up the right side of the left I/O board and slide it out of the computer.
      Demander à FixBot
    12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 27, image 1 de 1
      • Remove the three silver Phillips screws securing the ExpressCard cage to the left I/O board.
      Demander à FixBot
    13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 ExpressCard Cage Replacement: étape 28, image 1 de 1
      • Lift the left I/O board off the ExpressCard cage.
      Demander à FixBot
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 105
Total : 9,083
