Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.
  2. Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260, Capot de protection RAM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260, Capot de protection RAM: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis identiques Phillips de 2 mm du capot de la mémoire.
    • Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.
  3. Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260, Boîtier supérieur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips 2,8 mm situées près du loquet, dans le compartiment de la batterie.
  4. Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis suivantes :
    • Deux vis Torx T6 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
    • Quatre vis Phillips 14,5 mm le long de la charnière.
  5. Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Pillips 3,2 mm situées du même côté que les ports de l'ordinateur.
  6. Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis Phillips 3,2 mm de l'arrière de l'ordinateur.
  7. Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 7, image 1 de 1
    • Faites à nouveau pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les quatre vis Phillips 3,2 mm du côté de l'ordinateur.
  8. Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 8, image 3 de 3
    • Ne tirez pas d'un coup sec sur le boîtier supérieur. Le boîtier est relié à la carte mère par un câble-ruban.
    • Soulevez l'arrière du boîtier et à l'aide de vos doigts, libérez progressivement le boîtier par les côtés en allant de l'arrière vers l'avant. Une fois les côtés du boîtier libérés, vous devrez peut-être bouger le boîtier de bas en haut pour libérer la partie avant.
    • Quatre clips en plastique sont disposés au-dessus du logement du DVD et un autre au-dessus, à gauche du capteur infrarouge. Ces clips peuvent être très difficiles à désengager sans mouvement de levier. Ils peuvent également être difficiles à ré-engager lors du remontage.
    • Conseil pour le ré-assemblage : Appuyez fermement sur le haut du boîtier à l'endroit où sont situés les clips jusqu'à ce que vous entendiez un 'clac' pour bien les ré-engager.
    • Conseil pour le ré-assemblage : Les deux clips centraux du DVD se reclipsent rarement sans aide. Si vous appuyez trop, vous risquez de déformer le cadre du lecteur de DVD. Supportez le en insérant un Spudger dans la fente du lecteur juste sous les clips. Une fois que le Spudger est calé, appuyez jusqu'à ce que que vous entendiez un 'clac'.
  9. Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe pavé tactile/clavier de la carte mère, en enlevant la bande adhésive si nécessaire.
    • Note : il est possible de remplacer le disque dur sans déconnecter le pavé tactile du châssis, mais vous devrez l'écarter pour qu'il ne vous gêne pas alors que vous aurez besoin de vos deux mains pour enlever le disque.
    • Faites attention en retirant la nappe pavé tactile/clavier et veillez à ce que l'arrière du boîtier supérieur ne vous gêne pas dans la zone à côté de la charnière. Il est facile de tordre accidentellement les trous de vis de l'autre côté du clavier.
    • Retirez le boîtier supérieur.
  10. Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260, Ventilateur gauche: étape 10, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe iSight de la carte mère en la faisant glisser vers la gauche et hors du connecteur.
  11. Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 11, image 2 de 2
    • Déconnectez les nappes du ventilateur gauche et du capteur de luminosité ambiante gauche : placez une spatule sous chaque nappe puis soulevez.
    • Faites levier sous les nappes.
    • Détachez la nappe du capteur de luminosité ambiante de son emplacement sur le ventilateur gauche ; décollez la bande adhésive si nécessaire.
  12. Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche de MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèles A1226 et A1260: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez les 3 vis suivantes :
    • Une vis noire Torx T6 noire de 6,2 mm sur le côté droit du ventilateur.
    • Deux vis Torx T6 argentées de 9,4 mm sur le côté gauche du ventilateur.
    • Soulevez le ventilateur gauche. En même temps, décollez soigneusement la bande adhésive le fixant au dissipateur thermique.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
186 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
I used this to take the fan out and blow it out with compressed air, and it solved my fan noise problem!
Danny Poit - Réponse
Followed the instructions and it was all fairly straightforward, but my right speaker now appears to not be working. I haven't had the motivation to crack the case again and see if I can find what is wrong with that. At least the grinding fan noise is gone, so I can live with it for now.
meyer - Réponse
I had no problems replacing the left fan as per instructions. Even though I did buy the spudger, the only hitch for me was the isight cable which I didn't end up disconnecting. I was able to gently remove the fan anyway.
Just organise your screws properly as you go along & they will all go back into place !
Very happy !
abwr - Réponse
I didn't see the reason for step 10, I did not disconnect the iSight cable and had no problem getting the fan out and in. The black tape lifted from the fan assemblies does not stick well on reassembly so I added a piece of tape over the original tape. Photos from my experience: https://www.flickr.com/photos/jmschneid/...
jschneid43 - Réponse
I wanna thank OP for this article. I used it to replace a rattly left fan in my 17" macbook, honestly in pretty easy fashion. Again, your thoroughness is very appreciated!!
bradrickard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 22
Total : 83,495
