Aller au contenu principal
Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.
  2. Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Capot de protection RAM: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Capot de protection RAM: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis identiques Phillips de 2 mm du capot de la mémoire.
    • Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.
  3. Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Boîtier supérieur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips 2,8 mm situées près du loquet, dans le compartiment de la batterie.
  4. Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis suivantes :
    • Deux vis Torx T6 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
    • Quatre vis Phillips 14,5 mm le long de la charnière.
  5. Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Pillips 3,2 mm situées du même côté que les ports de l'ordinateur.
  6. Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis Phillips 3,2 mm de l'arrière de l'ordinateur.
  7. Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260: étape 7, image 1 de 1
    • Faites à nouveau pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les quatre vis Phillips 3,2 mm du côté de l'ordinateur.
  8. Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260: étape 8, image 1 de 3 Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260: étape 8, image 2 de 3 Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260: étape 8, image 3 de 3
    • Ne tirez pas d'un coup sec sur le boîtier supérieur. Le boîtier est relié à la carte mère par un câble-ruban.
    • Soulevez l'arrière du boîtier et à l'aide de vos doigts, libérez progressivement le boîtier par les côtés en allant de l'arrière vers l'avant. Une fois les côtés du boîtier libérés, vous devrez peut-être bouger le boîtier de bas en haut pour libérer la partie avant.
    • Quatre clips en plastique sont disposés au-dessus du logement du DVD et un autre au-dessus, à gauche du capteur infrarouge. Ces clips peuvent être très difficiles à désengager sans mouvement de levier. Ils peuvent également être difficiles à ré-engager lors du remontage.
    • Conseil pour le ré-assemblage : Appuyez fermement sur le haut du boîtier à l'endroit où sont situés les clips jusqu'à ce que vous entendiez un 'clac' pour bien les ré-engager.
    • Conseil pour le ré-assemblage : Les deux clips centraux du DVD se reclipsent rarement sans aide. Si vous appuyez trop, vous risquez de déformer le cadre du lecteur de DVD. Supportez le en insérant un Spudger dans la fente du lecteur juste sous les clips. Une fois que le Spudger est calé, appuyez jusqu'à ce que que vous entendiez un 'clac'.
  9. Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260: étape 9, image 1 de 2 Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe pavé tactile/clavier de la carte mère, en enlevant la bande adhésive si nécessaire.
    • Note : il est possible de remplacer le disque dur sans déconnecter le pavé tactile du châssis, mais vous devrez l'écarter pour qu'il ne vous gêne pas alors que vous aurez besoin de vos deux mains pour enlever le disque.
    • Faites attention en retirant la nappe pavé tactile/clavier et veillez à ce que l'arrière du boîtier supérieur ne vous gêne pas dans la zone à côté de la charnière. Il est facile de tordre accidentellement les trous de vis de l'autre côté du clavier.
    • Retirez le boîtier supérieur.
  10. Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260: étape 10, image 1 de 1
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble-ruban orange du lecteur SuperDrive de la carte mère. Retirez la bande adhésive si nécessaire.
  11. Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260: étape 11, image 1 de 2 Installation d'un lecteur optique dans les MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis suivantes :
    • Deux vis Phillips 3,3 mm argent de chaque côté du lecteur SuperDrive.
    • Une vis Torx T6 4,7 mm argent dans l'angle supérieur gauche du lecteur.
    • Une vis Phillips T6 6,2 mm noire dans l'angle supérieur droit du lecteur.
    • Retirez le lecteur optique de l'ordinateur en le soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,104
