Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
    • Huit vis de 3,0 mm
    • Deux vis de 2,3 mm
  2. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
    • Mettez le boitier inférieur de côté.
  3. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
  4. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
  5. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013, Nappe AirPort/caméra: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule ou une pincette pour retirer les trois tables d'antenne AirPort de leurs prises sur la carte AirPort.
    • Les points de connexion sont fragiles. Veillez à ne soulever qu'au niveau du connecteur et non pas de la prise ou du câble.
    • Pour rebrancher les câbles, alignez les connecteurs au dessus de leurs prises et appuyez fermement avec le côté plat de votre spatule.
  6. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), poussez le connecteur de la nappe de la caméra vers le ventilateur et hors de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à pousser parallèlement à la carte, d'abord d'un côté, puis de l'autre pour faire "sortir" le connecteur lentement de sa prise. Ne faites pas levier, sinon vous allez endommager la prise.
  7. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur sur le ventilateur droit.
    • Faites glisser la spatule tout le long du cache, décollant ainsi la bande adhésive.
    • Soulevez le cache et retournez-le de façon à accéder aux nappes en-dessous.
  8. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 8, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, enlevez les nappes Airport et caméra du ventilateur.
    • Les nappes sont collées au ventilateur, dégagez-les donc soigneusement pour éviter de les endommager.
    • Retirez avec soin les nappes du guide-câble en plastique.
  9. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013, Nappe de la carte E/S (I/O Board): étape 9, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013, Nappe de la carte E/S (I/O Board): étape 9, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013, Nappe de la carte E/S (I/O Board): étape 9, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la carte E/S pour le débrancher de sa prise sur la carte mère. Lors du remontage, reconnectez d'abord cette extrémité car elle ne se plie pas.
    • Procédez de façon similaire pour débrancher le connecteur de la carte E/S de sa prise sur la carte E/S.
    • Ôtez la nappe de la carte E/S du MacBook Pro.
  10. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013, Ventilateur droit: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez l'unique vis Torx T5 (parfois T6) de 2,9 mm fixant la carte AirPort à la carte mère.
  11. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 11, image 2 de 2
    • Saisissez les bords fins de la carte AirPort et tirez-la parallèlement à la carte mère pour l'ôter du MacBook Pro.
  12. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 12, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur droit.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non sur la prise elle-même.
    • En commençant en haut de la nappe, glissez un outil en plastique sous la nappe du ventilateur droit pour la décoller de la carte mère.
    • Faites attention en décollant la nappe car elle adhère fortement à la carte mère.
  13. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 13, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes fixant le ventilateur droit à la carte mère :
    • Une vis Torx T5 de 4,4 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,9 mm à large tête
    • Une vis Torx T5 de 5,0 mm avec un épaulement de 2 mm
  14. Remplacement du ventilateur doit du MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur droit et ôtez-le du MacBook Pro.
    • Lorsque vous remettez le ventilateur, c'est plus facile de reconnecter la nappe du ventilateur pendant que vous mettez le ventilateur en place, plutôt que après l'installation des trois vis du ventilateur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 738 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
4 commentaires
doesn't look too bad, my right fan is making a terrible sound, I'm debating if I should bring it to apple or if I should just replace it myself
aaronchasemusic - Réponse
pretty easy guide. i replaced the left fan recently, so i decided to do the right as well since it had been making the same grinding noise, albeit not quite as loud. the fans themselves were pretty clean, i’ve typically use a blast of compressed air to dust them out about once a month over the almost 5 years i’ve owned this MBP.
i skipped steps 3-4-5. and using some of the comments as guidance i was able to take a few short cuts and have the fan replaced in about 20 minutes. powered up the MB without the back cover just to make sure the fan would spin, it did, checked to make sure everything worked, internet, BT connection, camera etc, powered down, screwed on the back cover and done.
MacProUser - Réponse
easy and fast. it took me 10 min to replace.
dmitrii-bocharov - Réponse
Replaced batteries and RIGHT FAN. Made all connections. LEFT FAN runs and won't stop, whether connected with charge cord or running on batteries. Laptop will NOT start up. Disconnected LEFT FAN to save batteries. I'M STUMPED! :-(
keith maxwell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 14,331
