Introduction
L'ordinateur portable a fait une chute ? Et vous avez du mal à votre à travers une jungle de fissures dans votre écran ? Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre écran.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
Huit vis de 3,0 mm
Deux vis de 2,3 mm
Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
Utilisez une spatule ou une pincette pour retirer les trois tables d'antenne AirPort de leurs prises sur la carte AirPort.
Les points de connexion sont fragiles. Veillez à ne soulever qu'au niveau du connecteur et non pas de la prise ou du câble.
Pour rebrancher les câbles, alignez les connecteurs au dessus de leurs prises et appuyez fermement avec le côté plat de votre spatule.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur sur le ventilateur droit.
Faites glisser la spatule tout le long du cache, décollant ainsi la bande adhésive.
Soulevez le cache et retournez-le de façon à accéder aux nappes en-dessous.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer les deux caches en caoutchouc des charnières, un de chaque côté de l'appareil.
Saisissez les deux moitiés de l'appareil, une dans chaque main.
Poussez délicatement la moitié inférieure de l'appareil vers l'avant pour la détacher de l'ensemble écran.
Mettez soigneusement chaque composant de côté, en vous assurant de poser la moitié inférieure sur le côté clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
138 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
I was a bit scared to do this... But it was actually not that hard... And I had no issues whatsoever. Thank you so much! You saved my ass hahaha.
Worked perfectly for me. Thanks for the guide!
Other iFixit guides worked great for me. So when my Macbook pro 15" retina late 2013 got a cracked display I bought a new one and tried assembling it with this guide. I tried this so many times, and even bought a couple of displays (both are supposed to have matched the model number of my laptop), but it didn't work for either of them. My old display, which was cracked, comes on, but the new ones I bought don't come on when I boot the computer. I've also tried those weird key combinations that they suggest for fixing a black screen elsewhere on the web. I am at my wit's end.
But I might have gotten the wrong year :( Apparently the macbookpro I have is 2015, not 2013.
