Aller au contenu principal
Remplacement des nappes Airport et caméra du MacBook Pro Retina 15" mi-2015
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des nappes Airport et caméra du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Nappes Airport et caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des nappes Airport et caméra du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Nappes Airport et caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des nappes Airport et caméra du MacBook Pro Retina 15" mi-2015, Nappes Airport et caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou une pincette pour faire levier sur les trois câbles d'antenne Airport de manière à les déconnecter de la carte Airport. Repliez un peu les câbles hors de votre champ de travail.
    • Les encoches de connexion sont très fragiles. Faites attention de ne faire levier que les connecteurs et non sur la prise ou le câble.
    • Pour les rebrancher, alignez soigneusement le connecteur au-dessus de la prise. Appuyez fermement dessus avec le bout plat de votre spatule.
  2. Remplacement des nappes Airport et caméra du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des nappes Airport et caméra du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 2, image 2 de 2
    • Décollez le cache droit en caoutchouc du ventilateur et repliez-le hors de votre champ de travail.
  3. Remplacement des nappes Airport et caméra du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des nappes Airport et caméra du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser le connecteur du câble de la caméra hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de pousser parallèlement à la carte mère, en appuyant d'abord sur un côté, puis l'autre pour "guider" le connecteur hors de sa prise.
  4. Remplacement des nappes Airport et caméra du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des nappes Airport et caméra du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des nappes Airport et caméra du MacBook Pro Retina 15" mi-2015: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer les câbles AirPort/caméra du ventilateur.
    • Les câbles sont collés au ventilateur, veillez à les décoller soigneusement afin d'éviter de les endommager.
    • Dégagez soigneusement les câbles du dispositif de retenue en plastique.
    • Lors du remontage, il devrait y avoir suffisamment d'adhésif sur ces câbles pour les recoller au ventilateur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 755 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 360
