Introduction
Utilisez ce tutoriel pour vous aider à remplacer un ventilateur endommagé, cassé ou défectueux.
Notez que le ventilateur droit se trouve à droite de la machine quand vous l'utilisez, et à gauche quand vous le réparez.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
Huit 3,1 mm
Deux de 2,3 mm
Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
Utilisez une spatule (spudger) ou une pincette pour faire levier sur les trois câbles d'antenne Airport de manière à les déconnecter de la carte Airport. Repliez un peu les câbles hors de votre champ de travail.
Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,2 mm fixant les caches du connecteur de la nappe de la carte E/S.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis fixant le ventilateur droit sur la carte mère :
Une de 5,0 mm avec un épaulement de 2,0 mm de long
Une de 4,0 mm à large tête
Une de 4,4 mm
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Great tutorial. I did not notice the screw length in the beginning. Thanks. :)
Strange noise came out of my mac. I found a screw on my right fan fell off and got stuck in the right fan.
Complimenti davvero, una guida veramente ben fatta. Il mio mac ringrazia :)
completed my first mac repair ever, so excited.
I was hearing a strange buzzing / grinding noise coming from my right speaker. After ensuring it wasn’t the speakers, I realized it was the fan (would only start making the noise when the fans were kicking into high gear). I opened it up and found that one of the screws on the right fan wasn’t attached to the logic board: Step 14, top right screw (orange) attaches to a silver nut (?) which should be attached to the logic board. The adhesive that attaches the nut to the logic board had detached! Gotta find what type of adhesive I need to get for this, but putting this here for anyone with a similar problem.
