Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Remplacement des capuchons du clavier
Ce dont vous avez besoin
  1. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Remplacement des capuchons du clavier, Capuchons du clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Pour souffler la saleté, vous aurez besoin d'un soufflet comme ils sont utilisés pour le nettoyage des appareils photo.
    • N'utilisez pas l'air comprimé ou trop de force en soufflant. Sous la touche du clavier se trouve un morceau de plastique noir fragile qui bloque une partie du rétroéclairage de la touche. Trop de pression d'air peut casser ce plastique, rendant cette touche en permanence plus lumineux que les autres.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Remplacement des capuchons du clavier: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le soufflet pour nettoyer votre clavier. Autrement vous pourriez mettre plus de saleté ci-dessous après enlever le capuchon.
    Demander à FixBot
  3. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Remplacement des capuchons du clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Il vous faut une fine carte de crédit ou un morceau plastifié de carton fin. Il doit être suffisamment fin pour s'insérer dans l'espace entre le capuchon de la touche et le boîtier, mais suffisamment solide pour soulever le capuchon.
    • La plupart des cartes de crédit sont trop épaisses. J'en ai trouvé une dans mon portefeuille qui était plus fine et plus flexible que les autres et ça a fonctionné parfaitement.
    Demander à FixBot
  4. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Remplacement des capuchons du clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte dans l'espace entre le bord supérieur du capuchon de touche et le boîtier. (Pour la petite touche « flèche vers le haut », c'est sur le côté droit, pour la touche « flèche vers le bas », c'est sur le côté gauche, pour la touche « retour », c'est sur le côté gauche.)
    • Faites doucement levier jusqu'à ce que vous entendiez deux clics (ou jusqu'à quatre pour les touches plus longues comme la touche Maj ou la barre d'espace). Ils indiquent que le capuchon est libéré sur les deux encoches.
    • Faites attention à ne pas trop forcer. Toutes les pièces des touches du MacBook sont assez fragiles avec de minuscules encoches en plastique qui peuvent facilement se casser.
    Demander à FixBot
  5. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Remplacement des capuchons du clavier: étape 5, image 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Remplacement des capuchons du clavier: étape 5, image 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Remplacement des capuchons du clavier: étape 5, image 3 de 3
    • Tout en le soulevant, prenez le capuchon de la touche avec vos doigts et tirez-le doucement vers l'écran.
    • Encore une fois, n'utilisez pas trop de force. Le capuchon peut facilement être retiré lorsqu'il est tiré vers l'écran et sera complètement libéré par la suite.
    • En examinant l'arrière du capuchon (deuxième image), vous verrez que les encoches sur le bord supérieur du capuchon de touche sont conçues pour être tirées vers le haut (cercle de gauche) tandis que les encoches du bord inférieur doivent être glissées (cercle de droite).
    Demander à FixBot
  6. MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Remplacement des capuchons du clavier: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide du soufflet, retirez la poussière et la saleté.
    • Souvenez-vous de ne pas utiliser trop de pression d'air car le capot noir du rétroéclairage est désormais directement exposé. Un flux d'air normal suffit à éliminer la majeure partie de la poussière.
    Demander à FixBot
Pour remettre le capuchon, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse: D'abord, glissez le capuchon sur le bord inférieur, puis appuyez doucement sure le bord supérieur.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
marmuc100
Membre depuis le 12/01/20
1 184 Réputation
1 tutoriel rédigé
8 commentaires de tutoriel
Does the replacement key come with the transparent plastic cover that goes over white butterfly mechanism? When this is damaged, is it possible to replace the key so it functions as new? Thanks for info.
Marceli Cieplik - Réponse Partager
I haven’t bought a replacement key yet so I can’t guarantee this 100%, but I think, that these transparent “sockets” for the white butterfly mechanism are part of the key cap. So I’d guess: Yes, the transparent part is integrated in the replacement key.
If you buy one, I’d be happy if you’d let me know whether this is true! :)
It depends on what’s damaged. Most likely it’s not the key cap but the white butterfly mechanism itself. If you replace that it should work as new. But I recommend to try cleaning as in the instructions above first – for me and my friends keyboard issues with these models always came down to dirt in the mechanism.
In theory, the transparent clips shouldn’t really affect the function of the key. It rather holds the key cap in place, so if these are broken, it is more likely that your key caps don’t stay in place (e. g. are lifted up or slightly turned when typing).
marmuc100 - Réponse Partager
I picked up one of these kits from www.laptop-keys.com and they were able to provide the key cap, plastic scissor mechanism and that plastic part the sits underneath. Along with this guide, I was able to restore my MacBook keyboard back to new. Thanks for the great write-up!
Jeff Horton - Réponse Partager
Thanks for sharing this! They even seem to ship internationally for about $3, that is really useful!
I've just broken two of my MacBook Pro's keycaps while trying to get them out.
Miguel F. - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 66
30 derniers jours : 389
Total : 34,400
