Aller au contenu principal
Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    J'achète
    • Trois vis Pentalobe fixent la batterie au boîtier supérieur. Vous pouvez les dévisser avec ce tournevis spécial.
    • Si vous n'avez pas de tournevis Pentalobe, un tournevis à tête plate de 1,5 mm peut être utilisé éventuellement. Assurez-vous que la tête de votre tournevis à tête plate s'adapte parfaitement à deux des cinq "dents" de la tête de la vis avant d'essayer de libérer la vis, car laisser du jeu pourrait facilement abîmer la tête de vis.
    • Si la prise est trop lâche, trouvez un embout plus gros et limez-le à la bonne taille pour qu'il s'insère bien avant de procéder.
    • Vous n'êtes pas obligé de suivre les étapes 3 à 7 pour retirer la batterie avant de remplacer le disque dur. Néanmoins, il est préférable de retirer des appareils électroniques toutes les sources d'énergie avant de travailler dessus.
  4. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Pentalobe visibles, qui sont disposées le long du bord supérieur de la batterie.
  5. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Pentalobe masquée par la languette.
  6. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
    • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
  7. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 7, image 1 de 1
    • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
    • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, calibrez-la aussi tôt que possible.
  8. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
  9. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  10. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  11. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Câble du disque dur/capteur IR: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis suivantes, qui fixent le câble du disque dur et du capteur IR au boîtier supérieur :
    • Deux vis cruciformes de 1,5 mm.
    • Deux vis cruciformes de 4 mm.
  12. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 12, image 2 de 2
    • Faites glisser le support du disque dur et du capteur IR pour l'éloigner du bord du boîtier supérieur.
    • Détachez soigneusement le câble du disque dur et du capteur IR du boîtier supérieur.
  13. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 13, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
    • Enlevez du boîtier supérieur l'ensemble câble du disque dur/capteur IR.
  14. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: étape 14, image 3 de 3
    • Votre pièce de rechange peut être livrée avec ou sans le support avant (du capteur). S'il n'y est pas, vous devrez le transférer sur le nouveau câble.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur ZIF sur le câble du disque dur.
    • Enlevez doucement le câble du support du capteur hors de connecteur ZIF.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le câble du disque dur du support du capteur.
    • Ôtez la bande adhésive à l'arrière du nouveau câble du disque dur, collez-la sur le support du capteur et connectez le câble du support du capteur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 20,222
