Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer le SuperDrive de votre MacBook (SuperDrive SATA requis).
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Outil utilisé dans cette étape :P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Trois vis Pentalobe fixent la batterie au boîtier supérieur. Vous pouvez les dévisser avec ce tournevis spécial.
Tout en maintenant l'extrémité du clip de fixation du câble vers le bas avec un doigt, soulevez légèrement l'autre extrémité à l'aide de la pointe d'un spudger et dégagez-la du connecteur du câble vidéo en la faisant pivoter.
Pour remonter l'appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
