Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011, Ventilateur gauche: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) fixant le ventilateur gauche à la carte mère.
    • Sur certains modèles ces vis Torx T6 peuvent avoir une longueur de 3,1 mm.
  6. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 6, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du ventilateur gauche de la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur de la carte mère lors du retrait du connecteur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  7. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur gauche du boîtier supérieur.
  8. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du ventilateur droit hors de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) fixant le ventilateur droit à la carte mère.
    • Ôtez le ventilateur droit de son emplacement dans la carte mère.
  10. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la nappe de la caméra de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas la nappe de la caméra vers le haut quand vous la déconnectez. Vous risqueriez d'endommager et la nappe et la carte mère. Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère.
  11. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 11, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur AirPort/Bluetooth pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 12, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  13. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe du capteur IR/disque dur de sa prise sur la carte mère en faisant levier sous le connecteur.
  14. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 14, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur subwoofer/haut-parleur droite pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sous les câbles.
  15. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 1,5 mm (1,2 mm) fixant le cache de la nappe clavier/pavé tactile à la carte mère.
    • Retirez le cache de la carte mère et mettez-le de côté.
  16. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 16, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du pavé tactile pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 17, image 2 de 2
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, tirez la nappe du clavier hors de sa prise.
  18. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 18, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur du voyant de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 19, image 2 de 2
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  20. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Tirez la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
  21. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 21, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis suivantes :
    • Sept vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) sur la carte mère
    • Deux vis Torx T6 de 8 mm sur la carte de raccordement MagSafe (DC-In)
  22. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 22, image 3 de 3
    • Saisissez l'ensemble carte mère du côté gauche et retirez-le soigneusement du boîtier supérieur en veillant à ce que la nappe du lecteur optique et les ports I/O ne restent pas accrochés.
    • Si nécessaire, séparez le microphone du boîtier supérieur avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Écartez le bord des ports I/O de la carte mère et le bord du boîtier supérieur, puis retirez l'ensemble carte mère.
  23. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011, Dissipateur thermique: étape 23, image 1 de 1
    • Posez la carte mère sur une surface plane et douce, le dissipateur thermique vers le haut.
    • Retirez les six vis cruciformes #1 fixant le dissipateur thermique sur la carte mère.
    • Gardez bien les petits ressorts sous chaque vis.
  24. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Si le dissipateur thermique semble être toujours collé sur la carte mère après le trait des six vis, il peut être utile d'utiliser un spudger pour séparer les deux composants.
    • Si vous devez monter le dissipateur thermique sur la carte mère, nous avons un tutoriel d'application de pâte thermique qui permet de remplacer facilement ce composant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Has anyone replaced the paste on the 2 smaller square heat sinks that are over the IO controller and thunderbolt chips?
Sarah Ybarra - Réponse
In case anyone is wondering, you can find k5-pro on Amazon if you need to replace the thick gunk on the other 2 big chips (IO controller and thunderbolt I think). Didn't realize until I was putting the plates back on that there is quite a gap between the chip and the heat sink. Took me days of asking on forums to find out about the K5 stuff. :D
Sarah Ybarra -
I removed and super clean on my MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 I use Arctic MX-4 on both side. Test running with my Apple 27 inch screen it shut down again overheat even both fans are running, I removed bottom cover and small support to let cool air. Start again same problems I disconnect cable thunderbolt from 27” screen bottom not cover now no problem running on 15 “ screen but still felt it less heat then was too hot. Do you think that Heat Sink need Replacement could be the problem ?
Thanks, John
John Hungerford - Réponse
@alpinejwh The heat sink has no moving parts and usually won’t need servicing/replacement as long as the vents are clean and clear of obstruction. If anything, my guess would be an error in the procedure. I’d probably go back and re-check everything and reapply the thermal paste. Make sure you’re following the application instructions for your particular processor type. Make sure the heat sink screws are correctly tightened and none of the springs are missing. Good luck!
Jeff Suovanen -
This procedure totally worked for me. I did not replace the heat sink just the paste. The machine works well but I realize this problem could crop up again from what I am reading about these particular MacBooks. Thanks Walter!
Dani Stracuzza - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 129
Total : 63,510
