Introduction
Remplacez un ventilateur défectueux pour éviter que votre ordinateur surchauffe.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
Sept vis cruciformes de s 3 mm.
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Dévissez les trois vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) fixant le ventilateur gauche à la carte mère.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
IT is unclear as to which is the LEFT fan. Not having opened the case. It appears that the LEFT FAN is on the right as you look at the screen monitor. yes?
I agree that this has confused ma as well as I just ordered a right side fan from Amazon which matches the pictures of left side in this thread. Usually left and right should refer to the location of the laptop lid open and keyboard in working position - but that appears to be a wish only.
I'd assume that the left fan is on the left side of the computer when you're using it. The pictures show that after the back plate is off, he's working on the right side of the computer. When I did this, i ordered the left fan, and when i flipped the computer over to replace it, the fan i ordered worked.
Super facile, et quel silence ... enfin.
I tore the connectors off the logic board when removing the fan connector. Wasted my time and money on the new fans. Hopefully machine will operate with only one fan since that’s all I have now.
