Aller au contenu principal
Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Installation d'un lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble lorsque vous le débranchez de la carte mère. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  6. Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  7. Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  8. Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 2 Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Soyez prudents ! La tête de ces vis est très fragile. Exercez une pression suffisante lorsque vous dévissez. Lisez les commentaires avant de procéder.
    • Une vis Phillips 8,6 mm.
    • Une vis Phillips 3,9 mm.
    • Avec précaution, faites pivoter la carte AirPort/Bluetooth (avec les câbles AirPort/d'antenne toujours connectés) hors du boîtier inférieur
  9. Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T6 3,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  10. Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Saisissez le lecteur optique près de son connecteur et tirez-le hors du boîtier supérieur pour le sortir de l'ordinateur.
  11. Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Câble du lecteur optique: étape 11, image 1 de 2 Installation du câble du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Câble du lecteur optique: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Veillez à tirer sur le connecteur (en le saisissant par les côtés), et pas sur le câble.
    • Retirez les deux vis Phillips noires #0 qui retiennent la petite attache en métal. Transférez cette attache sur votre nouveau lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 15
Total : 16,445
