Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Trappe d'accès: étape 1, image 2 de 2
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
  2. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 2, image 1 de 1
    • La trappe d'accès est à présent suffisamment relevée pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la languette de la trappe d'accès est bien à la verticale avant de commencer.
    • Tirez sur la languette et retirez la batterie de votre MacBook.
    • Si la languette n'est pas bien positionnée, elle empêchera la batterie de sortir.
  4. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
    • Une vis Phillips 5,4 mm.
    • Trois vis Phillips 14 mm.
    • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
  5. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 5, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
  6. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Ventilateur gauche: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Ventilateur gauche: étape 6, image 2 de 2
    • Avec une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur pour le débrancher de la carte mère.
    • Veillez à seulement faire levier sur le connecteur lui-même et non sur la prise ou vous risquez d'endommager le dispositif.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
  7. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 3,5 mm fixant le ventilateur gauche au boîtier supérieur et à la carte mère.
  8. Remplacement du ventilateur gauche des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: étape 8, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
94 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Very easy to do following the instructions, Thank you. A word of caution though, The fans screws are really tight so be careful and use a good fitting screw driver. The screw heads are easily damaged.
Poppy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 19
Total : 55,466
