Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer la paroi interne de votre ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
Tirez sur la languette et retirez la batterie de votre MacBook.
Si la languette n'est pas bien positionnée, elle empêchera la batterie de sortir.
Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
Une vis Phillips 5,4 mm.
Trois vis Phillips 14 mm.
Quatre vis Phillips 3,5 mm.
Dévissez les 5 vis suivantes, fixant la paroi interne au boîtier supérieur :
Trois vis cruciformes de 10,5 mm.
Deux vis cruciformes de 3,7 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
