Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  6. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
  7. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  8. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  9. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Disque dur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Disque dur: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T6 de chaque côté du disque dur (quatre vis au total).
    • Vous devrez transférer ces vis sur votre nouveau disque dur si vous changez de disque.
    • Réutilisez ces vis sur le nouveau SSD.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous disposons d'un tutoriel d'installation OS X pour vous aider à le mettre en service. De nombreux Mac récents peuvent utiliser la fonctionnalité de récupération d'OS X.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
233 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 656 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 722 tutoriels rédigés
31 commentaires
This made me feel like techie instead of a newbie!
djsnooze831 - Réponse
Hi, Im going to replace my mac hard drive. Looking at this guide it seems that I wont have too much difficulty in doing so, but do i need to format the new hard drive before I replace the old one? or can I just replace it and then format it when I boot it up for the first time?
Jamie - Réponse
U don't need to format the hdd before you replace it with the ssd
Arfan Ali - Réponse
will this fix my hard drive corruption.. i received a mac from ebay with no disk utility aswell
mshawn600 - Réponse
I have the MacBook Pro mid-2012 15" and I have installed Samsung SSD 840 EVO 2.5" form factor drive and it fits fine. Really makes the MacBook fast.
Francisco Moreno - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 376
Total : 208,499
