Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une carte AirPort Extreme cassée.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.
Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.
Retirez les trois vis cruciformes situées dans le compartiment de la batterie, près du loquet. Apple a eu la gentillesse d'incliner légèrement ces vis pour les rendre plus faciles à retirer. Sur le A1261, ces vis ont des têtes de 4 mm de diamètre au lieu des têtes de 3 mm des vis restantes.
Débranchez les deux câbles d'antenne reliés à la carte AirPort Extreme.
Retournez la carte Airport Extreme et retirez l'unique vis cruciforme argentée située dans le coin supérieur droit de la carte Airport.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
This was SO helpful. Sad to say that for me it does not last. I have had to do this 3 times because within 8+ years since I bought the 1261 new, the cards fail by turning off. The times between card shut off get shorter and shorter until I have to do it again. Maybe the cards though new are not that good (though cheap) or maybe its something else. I continue to want to keep it running because with the latest OS it works so well. Now with 1TB SSD and the screen it came with, why get a new one when screens are smaller? So happy with this website!
Jim in Chicago
