Aller au contenu principal
Remplacement du cache charnière du MacBook Unibody modèle A1278
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
  1. Remplacement du cache charnière du MacBook Unibody modèle A1278, Cache charnière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cache charnière du MacBook Unibody modèle A1278, Cache charnière: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le cache charnière vers la droite de l'écran.
    • Le cache charnière se déplacera d'environ 1,2 cm. N'essayez pas de forcer pour aller plus à droite.
    • Au moment de remonter le cache charnière, veillez à y glisser les composants qui dépassent du bord inférieur de l'écran, en les décalant d'environ 1,2 cm vers la droite par rapport à la position finale de l'écran.
  2. Remplacement du cache charnière du MacBook Unibody modèle A1278: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cache charnière du MacBook Unibody modèle A1278: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cache charnière du MacBook Unibody modèle A1278: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant tout à droite, faites jouer le cache charnière tout le long de son axe pendant que vous l'ôtez de la charnière.
    • En progressant de droite à gauche, soulevez et dégagez soigneusement le cache charnière du bord inférieur de l'ensemble écran.
    • Ôtez le cache charnière du cache inférieur et mettez-le de côté.
    • Au moment de réinstaller le cache charnière, veillez à élargir l'ouverture quand vous faites glisser dessus le petit cache en plastique noir esthétique, qui recouvre l'extrémité ouverte du cache charnière quand celui-ci est en place. Le cache esthétique est maintenu à la charnière droite par des attaches en plastique très fines et fragiles.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 3,013
