Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez l'écran cassé de votre MacBook Unibody.
Ce dont vous avez besoin
Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
Une vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Quatre vis Phillips 3,5 mm.
Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de la prise.
Dévissez les vis suivantes, fixant le câble de données de l'écran et le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
Une vis cruciforme de 9,9 mm partiellement filetée
Une vis cruciforme filetée de 9,6 mm
Une vis cruciforme de 4 mm
Faites glissez la fixation de la nappe de la caméra hors de son emplacement sous le caisson de basse et ôtez-la de l'ordinateur.
Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur d'une main, dévissez la vis Torx de 6 mm de la fixation inférieure de l'écran.
Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions en sens inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
This worked perfectly. My brother had an old MacBook laying around that he had fried when he spilled a drink on it. As a result it sat for a few years after he bought a new computer. His top case was ruined and after some pestering gave me his "broken" mac. I just finished swapping the displays, my computer was 6 years old and my display had dead pixels and a broken isight(for the last three years!) Swapping the display assembly fixed everything. Total time: 2 hrs.
NOTE: Be very careful when removing the cables, always use less force then you think you need, you should be good to go!
My display has a huge stripe down the middle that is inverse contrast. When I have the display in a certain position, like if I bend the screen ALL the way back, it'll be fine but mostly the stripe will pop back. This leads me to think the display cable is loose or not seated properly. I got to about step 9 in this guide, cleaned the connectors and re-seated but it's still there. Any ideas? I think the cable might be messed up when it goes into the black plastic hinge part. Seems pinched?
Curious if you made any progress here -- my brother has exactly the same issue. I'm planning on replacing the assembly outright, but going to open it up first just to see if I can "un-pinch" it. If it's just the cable, I was thinking of replacing it, but it looks like I'd have to take the display apart more which I'm not up to doing (heat gun etc.).
Hey, just so you guys know, reassembling the display is a little tricky. The display might not go on straight, so don't tighten down all of the screws until you are sure the display is straight. You might not even have that problem, but I did with my MacBook.
