Introduction
Remplacez le boîtier inférieur en aluminium dans un MacBook Unibody.
Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
  • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
  • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
Ajouter un commentaire
La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
  • Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
  • Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
Great tutorial ! great step !
Leo Etcheverry - Réponse
Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
  • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
    • Une vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
On my model, it seemed the top-left was 3.5mm and the bottom 4 were 3 mm.
Jim - Réponse
Make sure you have a good quality Phillips screwdriver. Mine had removable tips and had a small play at the connection. As a result I didn't have a good feel and damaged my screws (those securing the fan and the top left in step 23). Game over for me installing new thermal paste...
Be very carefull with your screws! Especially those on the inside.
Nickolas Michelinakis - Réponse
You can get away with a Phillips #00 for many of the screws involved but the 4 at the bottom case split are likely to strip if you don’t use a JIS #00 or, in a pinch, a Phillips #000.
Bill Cole - Réponse
En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
  • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
14 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Is there a way to get replacements for the rubber feet without replacing the entire lower case and access panel?
akwest89 - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 40
Total : 25,590
