Aller au contenu principal
Remplacement des couvercles de joystick analogiques du Mad Catz Dual Force 2 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des couvercles de joystick analogiques du Mad Catz Dual Force 2 Pro, Enlever le boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes de 7 mm du capot arrière.
  2. Remplacement des couvercles de joystick analogiques du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du contrôleur.
    • Il n'y a aucun élément en vrac dans le contrôleur qui peut tomber, vous pouvez donc l'ouvrir, généralement, comme vous le souhaitez.
  3. Remplacement des couvercles de joystick analogiques du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 7 mm sur la carte de circuit imprimé la plus proche.
  4. Remplacement des couvercles de joystick analogiques du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des couvercles de joystick analogiques du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la carte de circuit imprimé la plus proche de la carte mère.
    • Assurez-vous de ne pas déchirer le ruban reliant la plus petite carte de circuit imprimé à la carte mère.
  5. Remplacement des couvercles de joystick analogiques du Mad Catz Dual Force 2 Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez le stick analogique que vous souhaitez retirer et la petite carte de circuits imprimés ou le couvercle.
    • Tirez le stick analogique de la petite carte de circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Coyne
Membre depuis le 01/11/15
658 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 11
Total : 610
